reijnaje
16v boxer dashboardmeters aansluiten
zo feb 26, 2012 15:40
Bij het aansluiten van de 16v in de Sprint loop ik tegen wat vragen aan aangezien de diverse sensoren op andere plekken zitten als bij een 8V.
Achter op de linker (bestuurderskant) kop zit een sensor voor koelvloeistof, is dat voor de temperatuur meter of het lampje?
In het rechter gasklephuis zit zo te zien de andere?
Op welke plekken zijn de olietemp en druk af te lezen en met wat voor soort sensoren?
Vlakbij het oliefilter zat een plug die heb ik vervangen door de sensor van de losse olietemperatuur meter.
Middenop de motor zat een opening (sensor ontbrak) hierin heb ik de sensor van de oliedrukmeter gedraaid (de standaard sensor van de Sprint die standaard een oliedrukmeter heeft).
Nu zou ik nog ergens een sensor moeten plaatsen voor het lampje "te weinig oliedruk" waar zou dat kunnen? En hoe zit zo'n sensor eruit?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
brolli21
Re: 16v boxer dashboardmeters aansluiten
zo feb 26, 2012 17:35
Enkel draads sensor is in de regel voor het lampje,dubbel draads voor de meter.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
reijnaje
RE: 16v boxer dashboardmeters aansluiten
zo feb 26, 2012 18:19
Deze hebben allebei maar 1 aansluiting ...
1992 Alfa 33 16V
sprint88
zo feb 26, 2012 22:19
Vraagbaak ligt in de hal bij mij, maar volgens mij staan er wel tekeningen in met de aansluitingen waar wat zit.
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
reijnaje
Re: RE: 16v boxer dashboardmeters aansluiten
zo feb 26, 2012 22:36
Ja maar dan op zijn Italiaans waarschijnlijk :wink: bij staat er in de vraagbaak een in het linker gasklephuis en geen achterop de cilinderkop. Terwijl ik 3 linker cilinderkoppen heb met allemaal daar een sensor :roll:
1992 Alfa 33 16V
ma feb 27, 2012 08:18
In het rechter gasklephuis zit zo te zien de andere? Klopt, die van de inlaat is het lampje. Metertje zat toch op de radiator?
Oliedruk is makkelijk, overal! Ik had een T-splitter op het blok waar de druksensor zit voor het lampje. Heb het toevallig pas nog in mijn handen gehad. Een keertje zien om een copie te maken? Kost je een bakkie koffie :roll:
Vlakbij het oliefilter zat een plug die heb ik vervangen door de sensor van de losse olietemperatuur meter. Prima, alleen denk ik dat temp. beter in het carter gemeten zou kunnen worden, omdat die plug net boven het oliepijl zit, iemand daar een idee over??
Middenop de motor zat een opening (sensor ontbrak) hierin heb ik de sensor van de oliedrukmeter gedraaid (de standaard sensor van de Sprint die standaard een oliedrukmeter heeft). (zie hierboven, T-stuk en je bent klaar)
Nu zou ik nog ergens een sensor moeten plaatsen voor het lampje "te weinig oliedruk" waar zou dat kunnen? En hoe zit zo'n sensor eruit?Gewoon een druk sensortje, heb ik ook wel op mijn tafel zitten en zal wel een foto maken vanavond 9mocht niet iemand anders sneller zijn)
ma feb 27, 2012 08:22
owja, en dat sensortje op de kop heb ik eigenlijk nog niet eerder eengesloten gezien
(of was dat niet met een groen snoertje??)
reijnaje
ma feb 27, 2012 10:21
Een 16V ratiateur ligt nog klaar om op te halen, in de oude 8v carbs radiateur zit sowieso geen sensor (buiten die van de koelvin).
Koffie is hier in overvloed aanwezig aangezien we op de komst van de volgende mini-me zitten te wachten, als je geluk hebt krijg je er nog beschuit met muisjes bij ook dus :lol:
Het carter wordt vervangen door een groter carter met klotschotten enzo, ik weet niet of ik dan nog veel plek heb voor een sensor, in de aftapplug is geen optie, heeft met al een sensor gekost...
ik heb het 8V blok nog eens bekeken zo te zien zit daar een druksensor boven het oliefilter, die kan ik gewoon gebruiken dus ...
1992 Alfa 33 16V
Geert-Jan
wo mar 21, 2012 10:48
Mag ik hier even op inhaken? Ik heb voor de olietemperatuur de sensor bij het oliefilter eruit gedraaid, maar wat voor een adapter moet ik daarvoor hebben, weet iemand dat zo? Want het standaard meegeleverde (Equus) sensortje past niet.
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
reijnaje
wo mar 21, 2012 10:56
De standaard schroefdraad in je blok is M14 x 1,5
1992 Alfa 33 16V
Geert-Jan
do mar 29, 2012 11:07
Bedankt, ga deze meteen bestellen.
Nu: 33 1.7 QV '87
