BasBreda
Wederom troubles.. (33)
za feb 28, 2009 15:13
Beste Forummers,
Na een tijdje prettig kunnen hebben rijden met mn 33, kwam een tijd terug weer een probleem om de hoek kijken. De auto houdt in. Bij mijn weten zowel met koude als warme motor.
Ik heb de 33 naar de garage gebracht waar er naar heeft gekeken is, maar ze staat er nog steeds! Vanaf 17 februari al weer.. De carnaval is er over heen gegaan en ik kan de garage niks kwalijk nemen, maar zelfs hij weet het niet precies meer, vertelde hij aan de telefoon. Vandaar deze post.
Het probleem: Bij optrekken, maakt niet uit in welke versnelling, houdt de motor in. Krijg het gevoel dat niet alle cilinders meedoen. Hoor geplof onder de auto (onverbrande benzine die in uitlaat verband). Na rustig gasgeven schiet ze soms ineens vooruit. Nogmaals, bij mijn weten was het zowel bij koud en warme motor.
Gecheckt: Bougies & kabels vervangen. Brandstofpomp (is 4 maanden oud). Bobines vervangen. Stekkers. Dit allemaal zonder resultaat. Ik ga er trouwens ook van uit dat de verdelerkap is nagekeken ed. Garage zegt nu overigens dat hij het méér merkt als de motor op temperatuur is.
Iemand tips? Bedankt ;)
Groetjes,
Bas
Laatst gewijzigd door BasBreda op zo mar 01, 2009 10:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Gehad: '92 33 1.4 IE - '99 145 1.6 TS
Nu: P206.. Omdat de broek niet aan heb :(
BasBreda
RE: Wederom troubles.. (33)
za feb 28, 2009 15:51
:blue_confused:
patje33
za feb 28, 2009 16:40
ik heb ook zoiets gehad
bij mij was het het steckertje van 1 van de injectors die niet helemaal goed was
za feb 28, 2009 17:08
uitgelezen?
Lambdasonde?
LMM? (of heb jij er 1 zonder?) dan die sensor op je inlaat?
BasBreda
Re: RE: Wederom troubles.. (33)
za feb 28, 2009 17:15
Is ook gecheckt naar mijn weten.
alfa 33 niels
za feb 28, 2009 18:25
ik heb dus zo te lezen last van het zelfde ook bougies etc vervangen maar probleem blijf aan ik heb ook de stekker van mn injectoren na gekeken maar deze ogen goed ga dit zeker volgen
groeten niels
BasBreda
za feb 28, 2009 18:39
groeten niels
Ik zal blijven informeren
za feb 28, 2009 18:53
Treedt het bij vochtig weer meer en/ of heftiger op, dan bij heel droog weer? Kijk eens wat ie doet, met de verwarmingsdraden van de lambdasonde losgekoppeld......
BasBreda
za feb 28, 2009 19:05
Nee dat is niet het geval. Om de proef op de som te nemen heeft hij er een emmer met water overheen gegooid. Motor liep gewoon goed. En loopt ook gewoon goed. Tenzij je er beweging in wilt maken..
za feb 28, 2009 20:37
dus alleen bij gasgeven? (en dus stationair goed....)
dan zou je toch richting brandstof mengsel moeten gaan kijken, hang er eens een uitlaatgasmeting aan :idea:
en idd zoals hierboven, zet hem eens in noodloop en kijken wat ie dan doet.....
BasBreda
za feb 28, 2009 20:54
Ja bij gasgeven, en ook in elke versnelling.
za feb 28, 2009 20:56
Het zal toch niet, dat we met z'n allen valse lucht over het hoofd zien he? :oops:
BasBreda
za feb 28, 2009 20:58
Ga er van uit dat ie dat ook heeft gecheckt.. vacuüm..
Sandertje P4
zo mar 01, 2009 00:10
Water/Vocht in of aan je gasklep-sensor?
Die bepaald ook hoeveel bezine erin gespoten word.
Omdat hij stationair wel goed loopt zal het "nulstand schakelaartje" wel werken.
Martinos
zo mar 01, 2009 09:29
Ik zou denken aan lambda, of mss de koudestartsensor (watertemp sensor in t inlaat voetje) ?
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
