Pinin01
waar dient deze schakellar voor?
ma feb 16, 2009 08:45
Bij de demontage van de Bertone GTV 2000 ben ik onderstaande schakelaar tegengekomen.
Het zit links onder het dashboard, tegen de deurstijl. Het gat lijkt origineel, de originele verf zit er zowel onder als in de sparing. Er is niets op aangesloten. Ik heb het elektrischschema gezocht, maar ik kan niets vinden.
Iemand enig idee??
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Spider 2000 Veloce-1973
Bertone 2000 GTV-1973
Ducati 900SS
Bertonebianco
RE: waar dient deze schakellar voor?
ma feb 16, 2009 08:52
Istie groen en gaat er een lampje in?
Mistachterlicht dat later is gemonteerd?
Eric
vV
ma feb 16, 2009 08:56
ik vermoed idd mistachterlicht (wat dus later er weer afgehaald is) Is in ieder geval niet origineel.
ptrwtrs
ma feb 16, 2009 09:36
ik heb de zelfde op mijn alfetta gtv 1 rood en1 groen voor de mistlampen .
ma feb 16, 2009 10:34
Dit is mijns inziens geen originele AR schakelaar.
Gr,
Pinin01
ma feb 16, 2009 12:11
Duidelijk, dan komtie er niet meer in!
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
Ab
ma feb 16, 2009 19:21
hoi hoi
Die schakelaar hoort er zeker niet in die schakelaars werden toen de tijd er wel eens eens ingezet door handige doe het zelvers en gebruikt voor alarmlichten volgens mij .
even ver terug denkend in de tijd zat er ook zoiets ook in mijn eerste bertone die ik aangekocht had in 1976 pffffffff
das lang geleden
mvgr Ab
Alfa Mito rijder
CC
ma feb 16, 2009 19:25
In alle NL 105-jes die ik gehad heb zit/zat een dergelijke schakelaar voor de mistlampen. Verplicht in Nederland, niet in buitenland dus werd het er ingebouwd. Vaak met de hele mooie ( :? ) oplossing van een losse mistlamp OP de chromen bumper....
Ab
ma feb 16, 2009 19:33
zou ut dan toch voor een mistlamp geweest zijn ???
zou best kunnen is al weer effe geleden het geheugen word wat minder merk ik al
:oops:
Ab
Alfa Mito rijder
CC
ma feb 16, 2009 19:51
Alarmlichten hadden meestal een rode schakelaar. Kan wel een zelfde type zijn.
Re: RE: waar dient deze schakellar voor?
ma feb 16, 2009 19:53
Yep die heb ik in mijn GT zitten :wink:
Precies dezelfde schakelaar alleen rood idd!
Egbertone
ma feb 16, 2009 21:38
das lang geleden
Is gewoon een mistlampschakelaar van Hella en werden indertijd (we spreken midden/eind jaren 70) ook door de officiële dealers ingebouwd, niet alleen de handige doe het zelvers. M'n pa heeft destijds precies zo'n zelfde schakelaar inclusief ronde chromen mistlamp op (of was het nou onder...) de achterbumper van z'n 504 laten plaatsen. In die tijd was een ingebouwde mistlamp nog helemaal niet standaard, zeker als je een wat oudere auto had... van 1973 of zo...
Voor de liefhebber... ik heb nog zo'n mistlamp liggen... schakelaar helaas niet.
