igg geen kromme kleppen aan overgehouden....
wat misschien met twee tanden verschil wel het geval was geweest...
vraag me wel af hoe het gekomen is dat er een tand versprongen is
Eeen TS met een vervroegde nokkenas start ook niet!!!
Dus zet je timing eens goed, 5 mm is een hoop (18 graden oid?)en kan wel deze symptomen veroorzaken!
