Beezztie
Lampje slijtage remmen brandt na vervangen blokken (75 TS)
ma dec 18, 2006 15:49
Heb afgelopen zaterdag nieuwe Ferodo blokken laten monteren. Deze hebben geen slijtage-indicator en de draadjes die daarvoor op de oude blokken zaten zijn doorknipt. Sindsdien brandt het bijbehorende maplje op de Alfa control. dat zou toch niet moeten horen of moet ik ergens iets doorverbinden of ..?
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
mafkees
RE: Lampje slijtage remmen brandt na vervangen blokken (75 T
ma dec 18, 2006 15:52
dat lampje brand alleen als de losgeknipte draad ergens massa maakt.
Dus even goed zoeken en dan het draadje isoleren. :lol:
bralfa
ma dec 18, 2006 15:55
Deze draden zitten gewoon gestekkerd. Dus als je t uiteinde daar loskoppelt ben je waarschijnlijk van je probleem af.
Shut up and ride!
Beezztie
Re: RE: Lampje slijtage remmen brandt na vervangen blokken (
OK, zou het best kunnen zijn, thanks!
SCARB nr. 4755
Speeder
ma dec 18, 2006 16:15
Zo werken die indicatoren in je remblok ook he ;) De draad die jij doorgeknipt hebt is de draad die bij een versleten blok naar de massa loopt. De draad die van je remblok af komt loopt door in je remvoering. Wanneer de voering op je blokken ver genoeg afgesleten is, zal de draad bloot komen te liggen en contact maken met je auto (=massa).
Beezztie
ma dec 18, 2006 16:25
Op zich wel logisch achteraf. Ik wist alleen niet of er misschien in eerste instantie juist een doorverbinding in zat en die door zou slijten. Dat zou eigenlijk logischer zijn, stel dat nu een draadje doorschuurt / afbreekt dan krijg je dus geen indicatie dat er een probleem is!
SCARB nr. 4755
mafkees
ma dec 18, 2006 17:50
psies, bij een 33 is het vaak dat de draad is doorgesleten en dan krijg je een melding dat er iets mis zou zijn terwijl dat misschien helemaal niet is.
Beezztie
di dec 19, 2006 07:59
Gisteravond in eerste instantie de draadjes die van de oorspronkelijke remmen kwamen verwijderd. resultaat was dat het lampje bleef branden. toen de draadjes in elkaar gedraaid en weer in de stekkers gestoken die de auto in gaan. Voila, verholpen! Bij de 75 moet je dus wel degelijk een doorverbinding hebben in "normale" toestand, bij slijtage van je blokken zal die doorverbinding doorslijten waardoor het lampje in het console gaat branden. Dat gebeurt dus ook als er een draadje doorslijt / afbreekt.
SCARB nr. 4755
Theo Romeo
di dec 19, 2006 21:23
Da's grappig, je reed weg afgelopen zaterdag en de desbetreffende monteur bedacht zich de draadjes..., rende nog achter je 75 aan maar je was vertrokken :lol:
Theo Romeo
Beezztie
di dec 19, 2006 21:47
..ik dacht eerst dat het nieuwigheid was :mrgreen:
En daarbij was ik totaal verkleumd na een halve dag in die koude hal, brrrr.. (eigen schuld hoor, Ronny had aangeboden dat ik in het kantoor kon wachten maar ik was te nieuwsgierig. Nog gelukt met de aanhanger?
SCARB nr. 4755
