Camiel
Giulia rookt hevig na starten
za mar 25, 2006 07:59
Sindskort rook mijn giulia enorm na het starten.
Na ongeveer 30 sec. is dat compleet verdwenen.
De garage merkte dat hij starte op drie cylinders en daarna netjes op vier....
Er zit geen witte aanslag op mij pijlstok en oliedop....
Heeft iemand een iedee wat het zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Camiel Claus
bralfa
RE: Giulia rookt hevig na starten
za mar 25, 2006 09:04
Heb je ook koelvloeistof gebruik??? Indien ja, wellicht een scheurtje in je kop naar je uitlaatpoort... Indien de auto op temperatuur is zie je de waterdamp niet meer...
Shut up and ride!
Camiel
za mar 25, 2006 09:10
Ik geloof niet dat er koelvloeistof lekt... Maar mocht het toch zo zijn, is dat schadelijk voor de motor? Of kan ik er nog wel even me rijden?
Camiel
za mar 25, 2006 09:11
Buiten dat zit er er ook een tik in de motor. De garage had me verteld dat dit een een of andere bus is die vervangen zou moeten worden. Maar dat zou niet erg zijn....
patje1100
za mar 25, 2006 10:00
Camiel@
blauwe rook ?
Zwarte rook?
witte rook ?
giulia-tom
za mar 25, 2006 10:47
Volgens mij (uit je verhaal op te maken) ben je niet echt een sleutelaar.....Niet dat dat erg is maar kun je eens de bougies eruitdraaien?
Misschien krijg je het beste beeld als je de auto gestart hebt en zo'n 10-15 seconden - op 3 cylinders - hebt laten lopen...
Zie je verschil? Er is er vast één anders gekleurd. Heb je de rook uit de uitlaat geroken? is het oliewalm of is het koelvloeistof die meeverbrand? Koelvloeistof is veel reuklozer dan Olie....
Het is niet te hopen dat het via een kopscheurtje koelvloeistof in een cylinder loopt, maar laat ik niet op de zaken vooruitlopen.
Is dat roken van een klein beetje naar alleen maar erger geworden?
Succes en volg vooral de tips op dit forum - er is een hoop specialisme op dit forum en dat kan je een hoop Euri besparen. :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
za mar 25, 2006 12:53
klepgeleider (soortbusje..)
crypto :lol:
Martinos
za mar 25, 2006 13:18
Het kan ook heel goed een lekke koppakking zijn. Via een lek loopt er dan koelwater je cilinder in als ze stil staat. Als je vervolgens smorgens je giulia start, gooit ie eerst dit water eruit (witte/lichtgrijze rook) voor de betreffende cilinder weer mee loopt en ze dus weer op 4 cil. loopt.
Het is of je koppaking of een scheur in de kop, maar geef de eerste de grootste kans!
Succes ermee!!
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
patje1100
za mar 25, 2006 18:41
Dussssssss
moet Camiel eerst gaan bepalen of het olio of koel vloeistof, of een verkeerd mengsel is
