Graduate86
Afdekkap cabriodak Spider 916
za mei 20, 2023 12:57
Gisteren met het mooie weer open gereden. Bij thuiskomst de cabriokap dichtgedaan net als anders.
Vanmorgen wilde ik het dak weer open hebben, echter de afdekkap waar het dak onder komt wil niet meer open.
Normaal was het gewoon contact aan, kapvergrendeling achter los met de knop achter de stoel, kapvergrendeling bij de voorruit los, dak achter naar boven klappen en dan de afdekkap met de knop achter de stoel losmaken. maar het motortje die de afdekkap moet ontgrendelen werkt ineens niet meer. Dit zal vast via een relais en/of zekering gaan, maar waar zitten deze?
Heb al vele zekeringen gecontroleerd maar nog geen kapotte zekering gevonden.
Wie weet de oplossing?
Gaat om een Spider 916 2.0 T.Spark uit '99.
Floor
Re: Afdekkap cabriodak Spider 916
za mei 20, 2023 17:36
Contact aan? Bij mij werkt het alleen met contact uit.
Oo==v==oO
@PM
za mei 20, 2023 21:20
In de kofferbak zit een rijtje relais. Een ervan "kijkt" o.a. of het contact aan staat. Even het juiste draadje uit de stekker pielen (of doorknippen, maar da's een beetje lomp en moeilijker om de oorspronkelijke situatie te herstellen indien gewenst), en dan kan de klep altijd open.
Of dit ook het relais is wat de OP dwars zit weet ik niet, maar het is een blik waard.
Bekledingspaneeltje bovenin de kofferbak aan de bestuurderskant, als ik me goed herinner.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Graduate86
zo mei 21, 2023 07:15
Ik zal vanavond eens kijken. Hopelijk is dat de oplossing.
Vandaag eerst een oldtimerrit met de Giulia GT.
Graduate86
zo mei 21, 2023 17:10
Heb wat aan de aangegeven relais lopen rommelen en Viola, de vergrendeling werk weer. :thumbs: Grote blij.
Thnxs voor de oplossing.
@PM
zo mei 21, 2023 20:37
Graag gedaan, fijn dat het weer werkt :thumbs: Hopelijk blijft dat ook zo, niet dat je regelmatig moet gaan rommelen.
SCARB 4835
AValfa
zo mei 21, 2023 21:27
Als je het weer eens hebt en hem voor nood toch wil openen..
In de accubak/opbergvak achter de stoelen zitten twee kunstof kabeltjes met een lus, daarmee kan je voor nood die magneetschakelaars die de vergrendeling voor hun rekening nemen ontgrendelen., Zodat je ook met bijvoorbeeld een lege accu, toch je dak kan sluiten/openen.
147 1.6 eco distinctive 2011-2019
916 spider 3.0L 2014-heden (chronisch project)
159 1.75tbi 2019-heden
Graduate86
zo mei 21, 2023 21:30
Ik heb het nu zo gemaakt dat ik de 2 kabels waar de kap mee ver/ontgrendeld wordt, zo los kan halen zonder veel moeite. Just in case.
tojasoft
ma jun 05, 2023 20:17
kabeltjes hoeven niet los, als je met een pijpsleuteltje 10 mm of sokdopsleutel10 mm de het boutje op de gaffel waar de kabeltjes aanzitten indrukt en een kwart slag draaid ( hier zit een drukveer achter) springt de vergrendeling van de afdekkap vanzelf open.
Ook is het zo dat als de besturings module van de kap niet "weet" in welke stand de ramen van de portieren zich bevinden ( dus open of dicht) het syteem van kap openen ook niet gaat functioneren.
( de ramen worden namelijk voor het openen eerst automatisch even enkele centimeters naar beneden gezet)
even beide ramen iets omlaag of omhoog laten gaan met de raambedien schakelaars kan er ook voor zorgen dat het gewoon weer functioneerd zoals het hoort.
Mogelijk kan de zogenaamde "o- stand" van de ramen ook ingeleerd worden maar dat ben ik niet zeker van.
suc6
146 + spider 916
Graduate86
ma jun 05, 2023 20:33
Ik heb even geprobeerd wat je hierboven beschrijft, maar dan krijg ik de vergrendeling nog niet los.
Als ik dan elke keer met een sleutel 10 het spul los moet draaien ben ik weet niet hoe lang bezig.
Ik heb het nu zo gemaakt dat ik de beide kabels zo uit de busjes kan halen en er met een klein beetje kracht zo weer achter kan haken.
Ik heb de busjes waar de kabels doorheen gaan wel wat aangepast. Aan 1 kant ingezaagd zodat de kabels er doorheen kunnen.
Laatst gewijzigd door Graduate86 op di jun 06, 2023 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
SprintVeloce
di jun 06, 2023 10:25
Je kunt die nylon kabeltjes ook door de gaten voor de veiligheidsgordels naar binnen trekken. Misschien minder netjes, maar kan wel handig zijn, zeker met die toch wel kwetsbare schakelaars.
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '81
916 Spider 2.0 TS '96
Lancia Beta Coupé 2.0 ‘77
Maserati Biturbo Si '88
VW Multivan ‘22
Gehad
159 SW 1.8 MPI '07
Lancia Beta Spider 1.6 ‘78 (project)
