superjesse
Kachel 116 Giulietta
vr feb 24, 2023 18:50
Afgezien van de snelheidsmeter en het laswerk, doet ook de kachel het niet.
Als je de kachel aan zet, gaat wel het lampje op het dashboard branden.
Nu heb ik reeds e.e.a. gelezen hier omtrent het vast gaan zitten van de kachelmotor.
Kachelhuis heb ik reeds uitgebouwd, bladeren ed. verwijderd. En de motor gedemonteerd. Echter, wanneer ik deze aansluit op een accu doet hij het gewoon.
Mijn vermoeden is dat het probleem zit in een printplaatje met diverse spiralen, lijkt wel op een kachelweerstand.
Iemand advies? :oops:
In bezit:
1975 Alfa Romeo Alfetta GT 1.8
1977 Alfa Romeo Giulia Nuova 1.6
1984 Alfa Romeo Giulietta 1.6 ( 1.8 )
1973 Alfa Romeo Giulia Super 1.3
1975 Alfa Romeo Alfetta 1800 sedan
2012 Alfa Romeo Mito 1.3 jtdm
2003 Alfa Romeo 156 berlina
Re: Kachel 116 Giulietta
za feb 25, 2023 09:53
Die zit er in ja, en die kan inderdaad kapot zijn. Heb ik ook wel eens gehad. Vervangen en opgelost.
Het lijkt wel alsof de geschiedenis zich herhaalt :lol: .
superjesse
za feb 25, 2023 17:35
Waar kan je die dingen vinden? Want op de mij bekende kanalen kom ik ze niet tegen...
In bezit:
zo feb 26, 2023 08:39
Geen idee... Ik had er toen eentje uit een sloopauto gehaald.
@PM
zo feb 26, 2023 10:53
Misschien nog eens nauwkeurig bekijken? Uiteraard kan er een elementje op de printplaat stuk zijn, maar er kan ook een soldeerverbinding niet helemaal lekker zijn. Of wellicht kunnen ze je anders bij een elektronicazaak helpen als je er zelf niet uitkomt met doormeten etc.
Ik heb zelf ooit een auto gehad waarvan de airco het niet meer deed (en dat was een auto uit 1990, dus zeer zeldzaam met airco). Dat bleek terug te voeren op een relais en meer specifiek op een weerstandje op de printplaat. Nieuw weerstandje gekocht, vervangen en ik had weer airco.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
nico mario
zo feb 26, 2023 11:30
Is het zoiets?
https://is.gd/EvgS80
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
Dirk-33
zo feb 26, 2023 12:49
die kachelweerstanden in deze autos zijn van die metalen spiraaltjes die een weerstand zijn en gekoeld worden door de luchtstroom van de ventilator. Dus reparatie is ook niet zo simpel, ik heb ze nog niet als losse componenten gevonden die specifieke weerstanden in ieder geval.
Probleem is dat ze na 30+ jaar wel eens doorgeroest kunnen zijn en dan doen ze idd niet zoveel meer.
Enige oplossing is idd een goede 2e handse te vinden of een dure NOS zoals uit de link (geen idee of dat de juiste is)
zo feb 26, 2023 12:53
Dat zullen soortgelijke of dezelfde ondingen zijn als in een 75 dan - die zijn inderdaad niet of nauwelijks te repareren. Best wel een onzalige constructie ook. Op enig moment heb ik wel eens op het punt gestaan om zelf iets in elkaar te flansen met wat vermogensweerstandjes, maar ik ben er nooit toe gekomen omdat ik nog wel zo'n dingetje los had liggen ergens en dat was de snellere oplossing.
sebastiaan
zo feb 26, 2023 13:16
Geen idee hoe de kachel bediening van een 116 eruit ziet, maar is het niet te vervangen door een potmeter en een pwm 12v dimmer kitje van ebay?
superjesse
zo feb 26, 2023 16:59
Is het zoiets?
Daar lijkt het wel heel erg op inderdaad!
In bezit:
superjesse
zo feb 26, 2023 18:09
Hij doet het weer, er zat een breukje in een van de spiraaltjes.
Die heb ik gesoldeerd en hij werkt weer naar behoren :P
In bezit:
Gordon
wo mar 01, 2023 09:31
Die weerstand wil er nog wel eens roestig uitzien, maar ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat deze daardoor stuk ging. De werkelijke reden is eigenlijk altijd dat de kachel teveel stroom vraagt doordat de lagers langzaam vastlopen. Dat begint in eerste instantie met wat onregelmatig lopen, daarna volgen een soort van vogelgeluiden en dan is het stil.
Als je de kachel nog niet terug in de auto hebt gezet is dus het advies dat je de motor uit elkaar pulkt en de twee sinterbrons lagers vervangt door kogellagertjes uit de RC hobbywinkel. Dan kan je er weer jaren tegenaan.
superjesse
do mar 02, 2023 06:22
Zit er al weer in inderdaad.
Heb de motor wel keurig gangbaar gemaakt maar dus geen modificatie uitgevoerd.
T z.t maar eens rustig aan opzoek naar een ander kachelhuis, kan ik dat rustig modificeren.
In bezit:
