Michel75
Re: 156 Selespeed Racer
do apr 21, 2022 09:59
Weer een stukje verder:
Michel75
wo apr 27, 2022 10:06
Subframe is klaar voor een verfje:
Dan kunnen de stabi en het stuurhuis erop:
Wordt SSAR toch een soort haalbaar, ben ieder geval ingeschreven voor de SI.
Michel75
vr apr 29, 2022 10:33
Ondertussen begonnen met het passen van de koelers.
Heb een originele radiator en fans van de Giulietta tbi gekocht.
Deze past bijna vanzelf :D , tenminste, de motorkap kan er in principe op:
Om de interkoeler kwijt te kunnen, moet ik nog het één en ander aanpassen aan het voorfront.
Met de 156 TS koeler kon het precies, met deze niet, maar iemand hier zegt altijd dat met een slijptol en een lasapparaat alles mogelijk is.
Ondertussen het subframe in een primer gezet, daar kan een verfje op binnenkort.
sebastiaan
vr apr 29, 2022 13:28
Lekker bezig! Zo krijg je nog eens wat gedaan. Gewoon niét op vakantie gaan ;-)
Michel75
za apr 30, 2022 00:05
Haha, nee, op vakantie doe je zeker niks aan de racer :D
Maar ik had het wel gezellig gevonden natuurlijk!
za apr 30, 2022 01:18
Luister je ook als die persoon zegt dat je hem beter om kunt bouwen naar rwd? :mrgreen:
Michel75
za apr 30, 2022 11:06
Dan geef ik hem wel gelijk, maar dan zeg ik dat ik daar de tijd niet voor heb :lol:
Michel75
do mei 12, 2022 09:41
Weer wat verder:
Het blauw was nog niet op:
Mooi 3 graden camber en nog te stellen natuurlijk:
Lekker breed:
Nog heel wat werk te doen, maar hier wordt ik alvast blij van!
Michel75
do mei 19, 2022 11:00
Paar sfeerplaatjes:
Koeler past, bumper nog niet:
Michel75
vr mei 20, 2022 10:20
Binnenkort even de banden erop en de schermen pas maken...
Michel75
wo jun 01, 2022 09:33
Het zit helaas niet zo mee, ik ben uitgeschakeld met een slijmbeursontsteking aan mijn heup.
Kan nu weinig aan de auto doen en het ziet er niet naar uit dat dit snel verbeterd.
SSAR is nu niet haalbaar geworden al zou ik dat heel erg graag willen...
wo jun 01, 2022 18:58
Wat moet je allemaal nog doen?
Ik sta er best voor open om een dagje te komen helpen als je daar iets aan hebt. En wellicht anderen ook?
Michel75
wo jun 01, 2022 22:05
Dat is heel tof natuurlijk!
Op het moment kan ik alleen niet eens goed zitten/ lopen/ tillen, klein stukje in de auto is al lastig.
Dat moet wel in deze maand snel beter worden om überhaupt mee te kunnen doen.
Wat er in ieder geval nog moet gebeuren is:
- Remleidingen maken, rempotjes ophangen.
- Turbo slangen monteren
- Koelslangen monteren
- Ecu plaatsen
- Uitlaat aanpassen
- Voorschermen rollen
- Uitlijnen, uitwegen
- Rollen/ afstellen op de rollenbank.
- Kleine dingen als motorkapsluitingen, kofferklepsluitingen.
Dan zijn er nog wat meer dingen die ik al naar "later" heb geschoven:
- Brede achterschermen plaatsen
- Kunststof deuren monteren
BugAlfa
do jun 02, 2022 10:47
Dat is heel pijnlijk : ik heb het eens op m'n elleboog gehad : aanraken alleen al is pijnlijk . :(
Pietro Originale
do jun 02, 2022 12:11
Aaai, sterkte Michel!
Eat My Rust Racing
Terug naar “Racen - Algemeen”
