Re: GTV6 barnfind project
do feb 17, 2022 19:26
€100 die EB Spares per stuk vraagt :lol:
Worden ze dan persoonlijk door Boris Johnson op een bedje van mirre aangeleverd aan je voordeur, onder begeleiding van een zingend telegram? Beter duur dan niet te koop, maar honderd ducking euro zeg...
do feb 17, 2022 20:42
Boris kennende zal er wel een klein feestje bij geleverd worden.. :mrgreen:
do feb 17, 2022 21:06
Met een feestje van Boris erbij vind ik € 100,-- niet duur :mrgreen:
zo feb 20, 2022 09:46
Ondertussen heb ik aan beiden kanten de voorwielophanging weer terug in elkaar.
Alleen de casterstangen moeten er nog op. Heb er nu kogels op gezet en een setje brackets gekocht.
Laatste keer dat ik dit trucje gedaan heb was trouwens in 2007 en 2008, beide keren op een 75TS. Dus het kan ook zijn dat mn geheugen me in de steek laat. :roll:
Maar zoals ik het nu zie kan ik de bracket nog klein beetje bij vijlen/afronden zodat hij iets hoger komt. Kan me niet herinneren dat ik toen op mn 75's ook heb moeten zagen, dat was echt alleen de plaatjes. Was zelfs bij een forummer zijn ouders in de achtertuin! :lol: Dus ik ga eens even met een vijl aan de slag.
Fijn, zo'n hertinteder in de transaxles na een jaar of 12-13. Veel dingen zitten nog allemaal verstopt ergens achterin mijn geheugen. :oops:
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
ma feb 21, 2022 23:34
Met wat vijlen past het plaatje echt NET! Moet ook wat van de kogel afvijlen om hem passend te krijgen. En het lijkt nu dat de casterstang nu op zn kortst nog net een beetje te lang is, dus denk dat ik de draad van de kogel wat moet afzagen.
Ook heb ik het kenteken al geregeld....zonder dat ik bij de RDW langs ben hoeven gaan. 8) 8) 8)
Enkele weken geleden had ik contact op genomen met de RDW vanwege de papieren die ik bij de auto had gekregen. Het was een auto met nog oude papieren, nog steeds van de eerste eigenaar uit 1985. Ook had ik totaal geen ervaring met papieren uit België, dus wist niet zeker of het juist en/of voldoende was om in te voeren. En ik had geen zin om eerst flink wat geld aan de auto uit te geven om dan vervolgens bij de keuring te horen dat de papieren (nog) niet in orde zijn.
Zodoende dus gebeld en gevraagd of ik de papier kon laten beoordelen door ze (digitaal) op te sturen of zelfs langs te rijden bij het RDW-kantoor. Dat was natuurlijk allemaal niet mogelijk, niet vanwege corona, maar die mogelijkheid bestaat überhaupt niet. Het enige dat ik kon was een keuringsafspraak maken voor een auto, maar dan moest ik €110,- ofzo betalen om alleen even naar de papieren te laten kijken.
Ik wist vanuit mijn Vespa importeren (vorig jaar) dat de keurmeester me vertelde dat ze tegenwoordig alleen particulieren nog fysiek keuren, terwijl bedrijven het digitaal mogen doen. Zodoende heb ik een garagebedrijf in de buurt gevraagd of zij mijn auto wilden invoeren, bedrijven hoeven namelijk alleen maar een paar foto's van de auto, plus tellerstand en chassisnummer(s) op te sturen samen met een scan van de papieren. Een bedrijf hier wilde dat wel doen voor 250 piek, dan had ik meteen een beoordeling van de papieren en als ze goed werden gekeurd kreeg ik meteen een kenteken. Het is natuurlijk makkelijk verdiend door dat bedrijf, maar die 140 euro prijsverschil met de RDW verdien ik me makkelijk terug omdat ik nu 1.) geen dag vrij hoef te nemen, dat mij als zelfstandige gewoon geld kost, 2.) ik eventueel geen autotrailer hoef te huren incl auto met trekhaak regelen en 3.) ik bij voltooien van werkzaamheden niet op mijn RDW-afspraak hoef te wachten maar gewoon ff APK'tje in 't dorp kan regelen.
di mar 01, 2022 10:15
Deze week weinig spannende zaken gedaan.
Beugels voor de stabilisatorstangen en olieseparator-potje opnieuw in de lak gezet. Nieuwe kentekenplaten laten maken, koppelingsslang vervangen, nieuwe koelslangen geplaatst en T-stuk opgelapt. AAV en v-snaar vervangen.
De schijven waren nog wel een dingetje, kreeg ze totaal niet van de naaf af. Met hamer, vuur, kruipolie etc, niks wilde lukken. Heb t uiteindelijk door een garagebedrijf laten doen met de hydraulische pers. Heb de naven nu schoon geborsteld, deze week van binnen schoon maken.
Nu bezig met de casterstangupgrade naar kogels. Heb de alu plaatjes al passend gevijld, moet de kogels ook klein beetje afvijlen aan 1 kant want loopt beetje aan.
Heb wel t idee dat t gat in carrosserie nét te klein is, moet dat denk ik héél klein beetje groter maken.
do mar 03, 2022 00:08
En check! Nog ff afwerken met de juiste boutjes en snijvlak wat netter maken. Als het goed is heb ik nu genoeg speelruimte om het caster af te stellen.
di mar 08, 2022 15:21
Deze week weinig spannende zaken gedaan...
Vlag op (in) een modderschuit? :mrgreen:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
vr mar 11, 2022 00:16
Heb uiteindelijk de bovenste draagarmen er weer af gepakt en de silentbussen preventief vervangen. Nu weer alles in elkaar gezet en casterstangen passend gemaakt door de draad van de kogel iets in te korten. Naven en lagers schoongemaakt, likje Hammerite aan de binnenkant. Schijven zitten er nu aan beide kanten op. Net de eerste klauw al gemonteerd.
Heb de oude schokbrekers er even op gezet, evt al voor de APK. De Bilsteins zijn beetje vertraagd.
za mar 12, 2022 08:58
Gisteravond remmen afgemonteerd. Klauw aan andere kant, toen aan beide kanten leidingen op maat gebogen en blokken gemonteerd. (Ferodo DS2500)
Als het goed is heb ik nu alles klaar om de remvloeistof erin te doen en de boel te ontluchten.
Als dat dan geregeld is kan ik d.m.v. de handrem de achterschijven blokkeren om die ook op moment vast te draaien.
Nog tips met ontluchten? Uit mijn herinneringen weet ik dat ik denkont zo ver mogelijk omhoog moet liften. Ik gebruik een systeem met vacuum om te ontluchten, trouwens.
Laatst gewijzigd door Veloce op za mar 12, 2022 09:38, 1 keer totaal gewijzigd.
JoorZ105
za mar 12, 2022 09:10
Mooi!
Joris
Nu: searching.... :wink:
za mar 12, 2022 16:49
Ik wil deze week nieuwe banden gaan bestellen, de hujdige zijn uit 1989 en totaal onbruikbaar. :lol:
Ik ga vooralsnog op de standaardwielen rijden, dat is 6Jx15". Eventueel ooit nog eens upgraden naar leuk setje Ronals of vroege magnesium Campagnolo's.
Standaard bandenmaat is 195/60, maar is dat ook aan te raden? Of wellicht een upgrade naar 205/55 ofzo voor wat meer grip en "body".
Graduate86
za mar 12, 2022 20:43
Staat nog een leuk setje Campagnolo Campanatura te koop op MP.
Wel 14" btw.
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... a-45-5-514
Klevant
za mar 12, 2022 20:57
Is 205 op een 6j niet wat breed?
za mar 12, 2022 20:58
Wel 14" btw.
En een gat te weinig :wink:
