Jens Hoorn
RE: Welke olie gebruik je in je Nord blok
do apr 03, 2014 22:29
Vele duizenden killometers afgelegd met AGIP 20w50, in zowel Nord als V6
Perfecte olie, ook bij koud weer. Behalve bij -25*C. Toen wilde de motor niet rond van mijn Giulia.
''Drive tastefully''
De Block
Re: RE: Welke olie gebruik je in je Nord blok
wo apr 09, 2014 14:05
Hier sluit ik mij volledig bij aan. Zootje Nords draaien op 20w50. Prima.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
ebbr
ma apr 14, 2014 14:33
Vorige week dit in de 2.0l Juul laten doen met nieuw filtertje, hiervoor zat er Duckhams 20W50 in.
MPM Motor Oil 20W-50 Classic
Prijs: € 6,95
Excl. BTW: € 5,74
* Verpakking:
1 Liter (€ 6,95)
5 Liter (€ 28,50)
20 Liter (€ 99,00)
Aantal:
Omschrijving Specificatie
Minerale motorolie voor klassieke motoren.
Speciaal ontwikkeld voor klassieke motoren van vóór 1980.
Voldoet aan de eisen van:
•API SF/CC
•CCMC G2/D1
•Ford SSM-2C 9011 A
•GM 6085M
•MIL-L-46152 B/C
Specificaties
Samenstelling Mineraal
Viscositeit 20W-50
Specificaties API SF , API CC , CCMC G2 , CCMC D1 , MIL-L-46152-B , MIL-L-46152-C
Goedkeuringen Ford M2C9011-A , GM 6085M
4C Black Edition
Giulia 1300 super (2000 Nord)
156 GTA berlina
Giulia 2.2D Squadra Veloce
Jamesz
Re: Welke olie gebruik je in je Nord blok
do dec 16, 2021 14:38
Om maar eens een oud draadje omhoog te halen.
Welke olie kan ik nou het beste in een '75 1600 Nord blok gooien? Het motortje heeft een tijd lang niet gelopen en ik zou eerst een met een verse vulling de boel schoon willen rijden van binnen.
Het originele instructieboekje uit '75 spreekt over 10W-50?
In het topic hierboven lees ik 20W-40?
Juist omdat het blok een tijd lang niet gelopen heeft lijkt me een dunne olie, welk dus makkelijk rond pompt bij koude motor en snel alle relevante plekken bereikt, zinvol?
Idee is de olie een paar 100 km te laten zitten en daarna te verversen, Wat kan ik daarna het best gebruiken? 20W-40?
Giulia Nuova Super 1600
sebastiaan
do dec 16, 2021 15:02
In jouw geval zou ik er gewoon een 10w40 in gooien. Het is gauw goed genoeg voor een Nord. In mijn eigen (gereviseerde) 2 liter zit zelfs een 5w40, valvoline syntheet.
Niet te moeilijk maken, inderdaad eerst een goedkope olie erin, rijden, verversen en door.
ebbr
do dec 16, 2021 16:53
Ik gebruik Valvoline 15W40 van de Action: topolie voor de nordjes. Ik kan het weten de blendingeilanden in Dordrecht zijn door mij geprogrammeerd :wink:
4C Black Edition
156 GTA berlina
sebastiaan
do dec 16, 2021 18:28
... van de Action...
Die 5W40 ook :wink:
