wims
Re: Wat gaan we doen vandaag?
do apr 29, 2021 18:37
Deftige bak Maarten! Komt ie uit Zws-Vlaanderen?
groetz, wims
Alfissimo
do mei 06, 2021 16:39
groetz, wims
Thanks Wims!
Deze komt uit de buurt van Groningen, heerlijk om terug met een V6 te rijden 8)
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
@PM
di okt 05, 2021 14:40
Vandaag mijn GT gestart na bijna een jaar stilstand. Eerst even de accu doorgemeten, gaf 12,3V aan. Dus accu weer aansluiten, starten, lopen.
Donderdag naar de apk en dan ook de spinnen aan de rechterkant een uitzettingsbevel geven.
Wel gezien dat er een roestig randje op de dorpel zit, er is ook een streep grondverf zichtbaar. Blijkbaar slijt de verf af door het vele malen sluiten van de deur, ondanks de aanwezigheid van een rubber?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
cor
di okt 05, 2021 15:24
Komt me bekend voor, wellicht de rubbers (vaker) nat afnemen.
@PM
di okt 05, 2021 22:19
Hmm ok, goed om te weten.
SCARB 4835
wo okt 06, 2021 10:55
Ga vandaag een kleine aanpassing doen aan mijn custom carterpan zodat ik geen onheilspellende geluiden meer heb bij het starten :oops:
Bleek net met de drijfstang bouten een schotje aan te tikken. Klonk net of er een lager uit lag. :( Was flink demotiverend in ieder geval. Was er goed ziek van.
Na demontage gezien dat het dus wel meevalt. Nu gauw aanpassen en de motor terug erin. :D en dan hopelijk binnenkort weer een rijdende giulia maar dan met 20v jtd IPV 10v. 8)
@PM
wo okt 06, 2021 11:19
Dat moet inderdaad wel even schrikken zijn geweest! Fijn als het dan iets kleins blijkt te zijn (alleen wel weer veel extra werk :? ).
SCARB 4835
wo okt 06, 2021 14:44
Was een vrij gecompliceerde dag toen..
Van een kant heel blij dat hij wel startte aangezien ik de kabelboom helemaal aan heb moeten passen en daar nogal wat vraagtekens bij stonden. Dat was positief.
Maar als je dan echt zo'n metalige rammel krijgt zakt die positiviteit snel weg.
Oliedruk was gewoon goed en het kwam echt uit de motor, dus motor weer helemaal uitgebouwd. Carterpan was de eerste verdachte aangezien die nieuw was. Maar ik zag niks op de plek waar ik iets verwacht had iets te zien. Motor heeft toen een week open gelegen terwijl ik me het hoofd brak over wat het kon zijn en wat te doen. Uiteindelijk besloten om eea weer te monteren om te kijken wat er dan zou gebeuren. Aanwezige vriend zag toen ineens wel waar de pan geraakt werd door een hoekje van een drijfstang. Dat was een hele geruststelling. Makkelijk op te lossen en de motor is nog gewoon goed. :D
Michel75
do okt 07, 2021 21:53
Lekker bezig dus! Houdt je weer van de straat ;-)
do okt 07, 2021 23:57
Vandaag pan afgemaakt en zwart gekwast. :)
Morgen turbo aanpassen. Ombouwen van elektrische actuator naar vacuüm.
Waarschijnlijk zaterdag motor weer terug in de auto en proefdraaien. 8)
stephen
vr okt 08, 2021 08:48
mooi dat het al met al mee blijkt te vallen, ook al geeft het weer extra werk.. :thumbs:
20V...benieuwd of je het verschil gaat merken :jumping:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
@PM
vr okt 08, 2021 10:09
"Goedgekeurd na reparatie".
Dimlicht stond niet goed afgesteld :lol:
Kwam nog wel stil te staan met de leenauto. Toen ik af wou slaan, sloeg hij af (ha... ha... :roll: ). Wou niet meer starten. Garage maar gebeld, die kwam erbij, nog eens goed doorstarten en hij deed het weer en bleef het daarna ook doen tot we bij de garage waren. Gevalletje S.H.I.T. blijkbaar.
SCARB 4835
vr okt 08, 2021 10:35
Bij de 10v heb ik altijd het gevoel gehad dat ik minder vermogen had als ik zou mogen verwachten. Qua aanpassingen zou die rond de 180-200pk en 400nm moeten zitten.
De 20v zou met deze turbo toch wel 240-250 pk moeten kunnen doen. Koppel 500-550nm... Koppel wil ik onderin wat beperken om de bak te sparen. Om die reden heb ik ook een kleinere turbo gekozen. :P
Als ik uiteindelijk de bak toch moet vervangen wordt het een BMW bak en dan kan ik ook meteen naar de 300+pk en 600+mm gaan met wat andere aanpassingen 8) voorlopig ben ik wel even tevreden denk ik.
zo okt 10, 2021 01:50
Lange dag gehad maar de 20v loopt.. 8)
https://youtu.be/Xw2FKDT9Ya4
zo okt 10, 2021 09:38
Speciaal ff ingelogd om dit te kunnen doen: =D> :thumbs: :thumbs:
