steefr66
Bobine voor Giulia Spider 1965 ?
vr mei 14, 2021 10:17
Helaas heb ik een Giulia Spider zonder bobine, heeft iemand er eentje liggen ter overname Of weet iemand welke bobine ik moet bestellen ?
Alvast bedankt.
leuv
Re: Bobine voor Giulia Spider 1965 ?
vr mei 14, 2021 18:22
Lijkt me niet zo moeilijk , Blauwe Bosch 3 Ohm voor een punten ontsteking .
Heb wel een oude liggen maar met verzendkosten wordt het beter om een nieuwe bij de locale auto boer te kopen
DB
vr mei 14, 2021 21:00
Alfastop in Engeland: https://www.alfastop.co.uk/cgi-bin/psPr ... ode=1IG147
Fijn bedrijf, levert snel en betrouwbaar.
Giulia GTJ 1300 (1970), Giulia Nuova Super 1600 (1975), Alfetta GTV6 (1983), Renault 5 TC (1988), Alfa 75 1.8 IE (1992) & Alfa GTV V6 3.0 24V (1999). Gehad: Alfa 75 TS & Alfa 166 2.5 V6 (1999)
steefr66
zo nov 07, 2021 11:51
Bedankt voor de info maar ik ben wat electra niet zo bijster handig. Heb je misschien een link ?
HAAK28
ma nov 08, 2021 19:01
Bosch nummer: 0 221 119 027
Even googlen en je hebt ze voor het kiezen, vanaf zo'n 35 euro.
Heb eventueel ook nog wel een gebruikte originele (geen bosch) liggen voor 2 tientjes.
Iwema
wo nov 10, 2021 13:11
Wat velen niet weten is dat er heel veel verschillende bobines worden aangeboden al vervanger voor de originele bobine.
Ik heb veel bobine nagemeten.
Via een omnummertabel geven de meeste fabrikanten een vervanger op.
Deze vervangers zijn veelal niet het zelfde als het origineel.
Het is dus verstandig de originele bobine te vervangen door een nieuwe met het zelfde nummer van originele fabrikant.
Voor onze ontstekingen hebben wij veel bobines getest.
Toen we een goede bobine hadden gevonden hebben wij via omnummeren diverse bobines van andere gerenommeerde fabrikanten besteld.
Op de testbank bleek dat er grote verschillen waren.
De beste, die wij nu gebruiken, gaf tot 400% meer vonk energie dan de slechtste!
Hoe meer vonkenergie, hoe sneller en volledigere verbranding.
Dus meer vermogen, lager brandstofverbruik en betere respons op het gaspedaal.
Als je overstapt op andere ontstekingsdelen is het verstandig om de totale ontsteking te laten testen.
Hier een voorbeeld van hoe een motor kan lopen met een perfect werkende ontsteking.
https://youtu.be/IP7XMfgW-nA
Laatst gewijzigd door Iwema op za mei 07, 2022 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Do the Classic Car Euro challenge (CCEC) to test your engine.
HAAK28
wo nov 10, 2021 13:57
Vergeet dan ook de bougies niet. Zitten ook grote verschillen tussen.
Iwema
wo nov 10, 2021 20:20
klopt, maar het gaat altijd om de combinatie van het totaal aan onderdelen.
Het is zelfs vaak zo dat ogenschijnlijk betere onderdelen in een bestaande elektrische kring toch een slechter resultaat geven.
Als Rolls Bentley man los ik de meeste problemen al op, door aftermarket onderdelen te vervangen door originele onderdelen.
https://youtu.be/I5nezHq9qsc
steefr66
zo nov 14, 2021 11:03
Bedankt voor de tip, maar sinds UK uit de EU is adviseerde hij mij om hem in een EU land te kopen.
zo nov 14, 2021 13:04
Maar waarom zou je een bobine bij alfastop bestellen? Ik gebruik hun vooral voor de specifieke dingen als Dunlop/trommelremmen.
Een bobine geschikt voor een Giulietta lijkt me toch gewoon simpel te verkrijgen te zijn bijnde bekende onderdelenspecialisten op het vaste land? Ik noem een OKP, Hein Brand, MyAlfa Bertelsbeck?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Iwema
zo nov 14, 2021 13:53
Het gaat er niet om waar je een bobine haalt
Het gaat er om dat je een bobine hebt die minimaal aan de door de fabrikant gestelde eisen voldoet.
Als de bobine hogere specificaties heeft is dat natuurlijk beter.
Het gaat hierbij niet om de max. hoogspanning . lage inwendige weerstand, etc, maar om de energie die gebruikt kan worden voor de vonk en de wijze waarop deze vrij komt.
Zo heeft er in een spider van 1966 een Bosch 0 221 102 021 bobine met voorschakelweerstand gezeten.
In die tijd werd er ook gewerkt met :
Bosch 0 221 102 016
Bosch 0 221 102 017
Bosch 0 221 119 008
(dit zijn geen vervangers voor een Bosch 0 221 102 021)
Als je van een ander merk een vervanger gebruikt krijg je een andere vonk.
Bosch bobines geven vaak vele betere vonken dan bobines van de andere leveranciers.
Maar soms is BOSCH slechter.
Als je met ontstekingsdelen gaat experimenteren moet je kunnen meten wat de schakeling exact doet.
Als je je ontsteking wilt upgraden ga dan naar een bedrijf die je kan laten zien dat je ontsteking met hun onderdelen beter werkt.
Als ik een ontsteking nakijk en eventueel up-grade merken klanten direct dat er een substancieele verbeter is opgetreden.
Dit merk je in vermogen, brandstofverbruik, driveability, etc.
Bij deze ALFA's kan de versnellingspook dan ook stil staan en veelal kun je letterlijk een EURO munt op het blok plaatsen zonder dat deze omvalt.
https://youtu.be/g4YfvN-Dc1I
Dit is een voorbeeld van een perfect lopende Austin Healey Sprite Sebring 69bhp race motor.
Deze motoren kunnen niet onder de 1200rpm stationair lopen en schudden altijd.
Deze opgevoerde motor loopt na dat er een Skyfire ignition is ingebouwd perfect stationair bij 725 rpm.
Iwema
vr nov 19, 2021 16:09
Mocht er voldoende interesse zijn dan zou ik wel een college ontstekingstechniek kunnen geven.
Laat maar weten.
