Without further ado:
- Wiellager voorzijde, 116002140800, 101308. Dat is het buitenste lager, met een binnendiameter van 17mm. Voor vroege 116, geloof ik; op een 75 past het niet. 3 stuks beschikbaar:
- Knipperlichtglaasje, ik denk voor een Alfetta 2000, onderdeelnummer 11655650110101:
- Raamlijstje linksvoor voor een Giulietta, onderdeelnummer 116505516902:
- 2 raamlijstje met dezelfde doorsnede als het raamlijstje voor de Giulietta hierboven, maar ik weet niet helemaal zeker voor welke positie en zelfs niet eens of het dan (puur) voor een Giulietta is of ook andere 116-modellen. hoe dan ook, twee stuks, onderdeelnummer 11650551930100:
- Oranje knipperlichtglaasjes voor een Giulietta, weet niet precies welke varianten. 5 stuks rechts (op de foto), 1 exemplaar links (niet op de foto), onderdeelnummers Carello 16423717 en 16422717. Verpakkingen ontbreken, maar ze zijn glanzend nieuw:
- Plasticdeel voor de wielkast rechtsachter (denk ik) van een Giulietta 116; 60720643, 113469026600, twee stuks beschikbaar:
- Dekseltje zekeringkast, volgens mij voor een 116 maar als het voor een 105 is, zou ik niet verbaasd staan. Onderdeelnummer 60521739:
- Koplamp, Carello 03.245.700, 116086507500. Heeft een stelschroef aan de voorzijde. Is dit voor een 116GTV? Schijnt ook op een Giulia Nuova te passen. Nou ja, wie er een nodig heeft herkent hem vast wel:
- Koplamp rechts, SIEM, 116556500800. Alfetta 2000:
- Raamkabel voor een Alfetta, volgens mij linksachter, 116235503100:
- Kabel voor de ontgrendeling van de motorkap, Alfetta GT(V), 116555604001:
- Middendemper, MTS 01.50100, vervangt bijvoorbeeld 60521381 of 116553001501 . Geschikt voor 75, 90 en 116 met carburateurmotor (niet voor GT/GTV ivm kortere wielbasis). €30
- Een linker Zender sideskirt voor een 75, onderdeelnummer 3.566.01.3/3556013:
- Koplampring, metaal, nèt niet rond, zou geschikt moeten zijn voor eerste serie Alfetta, 116086510100:
- Bobine, Magneti Marelli, BZR202B, Alfa Romeo-nummers 60727326, 116336507900:
- Vlotter voor de brandstoftank van een Alfetta, 60732999. Zit in een Ricambi Originale-doosje maar de flens/kraag is geroest. Geen idee of hij dan ook nooit gemonteerd heeft gezeten. Kost ook niet de wereld:
- Het grootste gedeelte van pakkingset 116367901300, 60734690, 60777781. Kleppendekselpakking ontbreekt en misschien nog wel wat kleins, maar veel zit er wel in. Die ene verstekeling voor een lijn-6-motor staat wel op de (archief)foto maar hoort er natuurlijk niet bij:
- Knipperlichtunit Alfetta 2000 (?), onderdeelnummer 11655650780100, Olsa 05-110.01/05.110.00. Verpakking ontbreekt, maar staat spreekt voor zich:
- Het onderste rubber/vlindertje voor in een voorste schokdemper. Monteren lijkt me nog best een uitdaging, maar soit... Onderdeelnummer 60701633:
- Paneeltje met de 4 metertjes voor 75 TB serie 1, 1613443 01001/60741505:
- Nog zo'n paneeltje, maar dan met 3 metertjes voor een 75 met carburateurs serie 1, 60740861:
- Pakking inlaatrubbers/inlaatspruittuk, 40mm, onderdeelnummer 60518080, 16 stuks beschikbaar, afgebeeld op inlaatrubber:
- Pakking inlaatrubbers/carburateurs, onderdeelnummer 60521877, 2 stuks beschikbaar:
- Enkele setjes remblokken, achterzijde transaxle, merk is Mintex:
- Diverse malen luchtfilter 75/116 carbs, 60723852/11600080402, afmetingen ongeveer 338x148mm:
- Toerenteller, voor (denk ik) een Alfetta, onderdeelnummer 11608640100102, fabrikant Jaeger:
- Zonneklep links, Giulietta 116, onderdeelnummer 116506101100:
- Knipperlichtglas linskvoor Alfetta GT, Altissimo 20.5025-S:
- Relais voor interval ruitenwisser (?), 116556509200, SIPEA 0489:
- Snelheidszender voor diverse 116-modellen, 1134264141/1167664141:
- Rotortjes voor auto's met Magneti Marelli-ontsteking, 60731801:
Ook nog gebruikte onderdelen specifiek voor een 75 Turbo - een 75 Turbo komt er hier namelijk toch nooit.
- Inlaatslang 195250820000, zonder waarneembare scheuren:
- Luchtfilterhuis (voor versies zonder stuurbekrachtiging, ook niet geschikt voor Evo), heb er twee liggen:
- Olieafscheider-assembly, inclusief slangen en aansluitstukje kleppendeksel, 75TB zonder stuurbekrachtiging:
- AR Control display unit, met schakelaar voor het pingellampje (...):
En dan natuurlijk nog veel 75-spul in het algemeen. Zomaar wat uit de lijst wat ik ooit op de foto heb gezet voor anderen:
- Kriksteunkapje linksvoor, voor wat ik maar de 'TS skirts' zal noemen. Koordje is beschadigd en moet opnieuw gespoten worden:
- Vulpijpen voor de versies met de tank onder de kofferbakvloer (non-America, dus):
Andere 116, gebruikt, ook weer wat ik ooit op de foto heb gezet voor anderen:
- Startmotor, Bosch 0 001 211 207, 9-tands (niet voor TS):
- Knipperlichtrelais (toch?), Alfetta GTV. SIPEA 0413:
- Diverse Magneti Marelli-verdelers: types S145C, S145CX, SM802BX en SM809AX:
- Een verdeler, Bosch 0 231 170 229, inclusief beschermkappen. Diverse 116 en 75, maar ook 105:
- Twee spiegels, waarvan er een het voetje mist. Fraai zijn ze niet maar weggooien kan altijd nog. Volgens mij ook geschikt voor 105/115 Spider:
- Krukaspoelie, onderdeelnummer 105140210200, diameter 125mm, ook op 105 bruikbaar:
Gereserveerd
/Gereserveerd
