Re: Alfa 75 Twinspark Blu Chiaro: remmenupgrade dichterbij
ma apr 27, 2020 07:23
Ik denk dat Dirk bijna net zoveel clipjes mag maken als het aantal 75's dat er nog is.
Want bij de meeste zal dat ding wel kapot zijn (bij die van mij ook Dirk :lol: )
Ja idd.
ma apr 27, 2020 08:55
Ik heb het altijd opgelost met zo'n klemmetje van de zonneklep, maar een printje is natuurlijk netter.
ma apr 27, 2020 20:59
En bij zoiets denk ik dan: Waarom heb ik dat zelf nog nooit bedacht...? :-k #-o
Dirk-33
Re: Alfa 75 Twinspark Blu Chiaro: door blijven hobbyen
ma okt 26, 2020 18:37
Na voorzichtige verkooppogingen toch besloten om de auto maar te houden en er wat extra liefde (lees: geld) in te stoppen om vooral al die irritatie puntjes op te lossen.
Dus wat is er allemaal aan gedaan (geen foto's van):
Gloednieuwe voorruit. De oude zat helemaal onder de steenslag, witte vlekken, krassen enzovoorts. De sponning was overigens 100% roestvrij wat ook een unicum is voor deze auto.
Supersprint uitlaatspruitstuk en voorpijp. Ein-de-lijk een gasdichte uitlaat en het geluid is echt super nu. Wauw dat maakt veel uit zeg. Voorpijp was een ramp om te monteren, maar hij hangt wel 2cm hoger dan origineel dus dat was het wel waard.
Voorophanging ook nog +-1cm hoger gezet. Klusje van niks, torsies waren 3 jaar terug al los geweest en toen heb ik ze ingevet. Wilde namelijk voorkomen dat ik mn supersprint stukreed op drempels. Moet wel nog even de sporing checken.
En de motor is er ook nog uit geweest. Er is een nieuw staartstuk rubber op gekomen (dit had ik gewoon moeten doen toen ik het vliegwiel had vervangen..... :oops: ) en een gereviseerde cilinderkop plus wat pakkingspul.
Dat staartstuk had ik veel eerder moeten doen. Ik heb nu ook voor het eerst sinds de 'restauratie' een trillingsvrije auto. Dat PU opgevulde staartstuk kan dus schijnbaar enorm veel trillingen doorgeven die een originele niet doorgeeft. Absoluut geen aanrader dus om iets anders te monteren dan origineel.
Ook de carterpan pakking vervangen, en wat vond ik daar in die carterpan? Een propje van de krukas..... De motor had niet eens echt verkeerde oliedruk dus echt een wonder dat dat goed is gegaan. Maarja die in ieder geval maar goed teruggezet (speciale loctite en omgeslagen) en waarempel: veel meer oliedruk :twisted:
En verder ook nog de dorpel/wielrand linksachter aangepakt. Ik meende dat dit wel meeviel, omdat het redelijk hard aanvoelde en ooit al eens 'gelast' was. Bewust tussen haakjes, want het bleek gewoon stukjes metaal die over de roest gelijmd waren en met kit afgestreken....
Dus de slijptol erin en doorgaan tot je schoon metaal tegenkomt (kijk hoeveel er al weg is...)
En hier zit het meeste er al weer terug op. Niet Alfachirurg niveau maar wel stevig en je ziet er toch niks van met de sideskirts en verbreders.
En tenslotte ook de achteras er maar onder geknutseld. Mooi man. Bijzondere constructie blijft het toch.
Eerst de oude er onder uit
En de nieuwe klaar om er onder te gaan (spacers geslepen uit de oude remschijven)
Maar eerst iets fabrieken voor de handremkabels. Uiteindelijk zo weten te maken dat er niks is aangepast aan de kabels zelf. Wat wel zo makkelijk is met vervangen in het achterhoofd. Dus de 75 kabel gaat naar een constructie waar 166 handremkabels in zitten.
En dan een hoop gekloot met blokjes hout en diverse krikken het ding weer op zn plek gehangen (ik moet een brug hebben)
En het eindresultaat, remmen buiten in de wielen :mrgreen: lijkt bijna origineel
d8cosh
ma okt 26, 2020 20:47
Goed bezig Dirk!
BramVR
di okt 27, 2020 13:59
Hebben we dat probleem niet allemaal? :lol:
Ziet er goed uit!
Alfa Romeo 33 QV (1988)
Alfa Romeo MiTo QV (2010)
Roland Artc88
do okt 29, 2020 16:45
Je hebt er flink werk van gemaakt! Jouw 75 is flink opgefrist met al dit werk. Lekker bezig.
Michel75
do okt 29, 2020 16:55
Goed bezig inderdaad!
Op zich is het met een brug niet veel eenvoudiger om de complete transaxle op zijn plek te hangen.
Maar je heb sowieso een brug nodig :wink: , ik ook, maar die neemt teveel plaats in.
sebastiaan
vr okt 30, 2020 08:24
:jumping:
Michel75
vr okt 30, 2020 21:55
Ja, zo hoog is het niet bij mij :jumping:
stephen
za okt 31, 2020 20:28
flink bezig geweest :thumbs:
dat met je prop uit de krukas, is gelukkig nog goed afgelopen :mrgreen:
remmen aan de buitenzijde, lijkt me best fijn met onderhoud enzo :jumping:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
jef 75
ma nov 02, 2020 17:35
Het is meer werk ,je moet het wiel demonteren! :-)
ma nov 02, 2020 18:47
Maar geen afstellen van klauwen meer nodig :thumbs: .. en dus ook geen vastzittende stelmechanieken meer die gaan lekken als ze los komen.. :evil:
Dirk-33
di nov 03, 2020 20:31
Ik kan jullie verzekeren dat een wiel eraf pakken om te ontluchten echt 1000x beter is dan op je rug lopen te klooien met remnippels waar je nauwelijks bij kan.
Laat staat dat je met 1 bout loshalen de klauw wegklapt van de schijf en de blokjes vervangt ipv die kleine veerclipjes vinden
en je hoeft inderdaad niks te stellen. Paar keer op pedaal drukken is genoeg.
Dirk-33
Re: Alfa 75 Twinspark Blu Chiaro: nu met dikke remmen!
zo dec 20, 2020 17:15
Tijdje terug eindelijk mijn custom adapters binnen gekregen (7075 hard geanodiseerd), en vandaag eindelijk het af kunnen maken. Was toch niet helemaal plug en play, omdat 1 van de gaten in de linker fusee niet in het midden geboord zat, en ik alles op t rechter wiel had gemaakt, waar dat wel zo was. Maar goed, 2 minuten met een lamellen schijf en t paste wel. Ook netjes koperen leiding gebogen zodat ik geen remslang recht in de remklauw hoef te draaien. Zoals Alfa dat origineel ook had.
Voor:
Na:
Had een 24mm hoofdremcilinder uitgezocht maar bleek dat de ingang voor t vloeistof potje te groot waren. Dus toch uitgeweken naar de standaard 25mm Ducato hoofdremcilinder en dat paste perfect.
Eventjes kort proefgereden (rond de kerk zeg maar) en so far so good. Er loopt niks aan, pedaal voelt ook goed.
Heb ik al eens verteld dat ontluchten echt heel makkelijk is als je niet onder de auto hoeft te kruipen? :mrgreen: :mrgreen:
Volgende stap is voorzichtig inremmen en alle bouten/moeren nog eens nalopen. En nog eens ontluchten voor de zekerheid.
p.s.: het doel van dit projectje was om een goed remmende 75 te krijgen, en dat helemaal zelf te ontwerpen. Dat is voor mij deel van de fun. Want wil je dat ontwerp proces niet door, koop dan een Tarox set. Is wel wat duurder, maar ook in 1x goed.
Wat ik nu voor op de auto heb zitten koste mij 900 euro. (schijven, blokken, adapters, klauwen, revisiesetje) maar niet alles is in 1x goed gegaan dus daadwerkelijke uitgave zijn hoger.
