Groet, Rob
Je zou Eric Violier (arese) uit badhoevedorp kunnen benaderen.Hallo, ik ben sinds kort de trotse bezitter van een spider 2000 uit 1978, na aankoop Eens goed gekekenen kwam er achter dat de buitenste lagers op de aandrijfassen slecht zijn. Uitbouwen lukt wel, maar misschien is het verstandig de complete dif te laten bekijken/overhalen. De vraag: weet iemand een vertrouwd adres om dit te laten doen? Ik woon in Noord Holland.
Groet, Rob
Goede kans dat je achterwiellagers helemaal niet zo slecht zijn.Hallo, ik ben sinds kort de trotse bezitter van een spider 2000 uit 1978, na aankoop Eens goed gekekenen kwam er achter dat de buitenste lagers op de aandrijfassen slecht zijn. Uitbouwen lukt wel, maar misschien is het verstandig de complete dif te laten bekijken/overhalen. De vraag: weet iemand een vertrouwd adres om dit te laten doen? Ik woon in Noord Holland.
Groet, Rob
Groet, Rob
Als het goed is heeft een 2000 spider een speras, en daarvan worden de wiellagers vaak ten onrechte als slecht beoordeeld agv constructie van de speras en agv onjuist controleren wiellager speling.
Ook bij APK omdat lang niet alle keurmeesters meer bekend zijn met starre as met een LSD/platensper.
Met een speras voel je altijd speling als je achterwiel onder en boven beet pakt en met 1 hand trekt en met ander duwt. Dit is gevolg constructie sperklok waar de steekassen in uitkomen. Om wiellager goed te beoordelen moet je wiel zuiver verticale belasten, op en neer, dus beweging vergelijkbaar met in veren. En niet in horizontale vlak.
Mochten je achterwiellagers wel echt slecht zijn, zorg dat je er nieuw setje merklagers inzet. Geen goedkope merkloze meuk.
En als het diff niet jankt of lekt: if it aint broken don't fix it. Goede lagers zijn duur, en er zitten er 4 in.
En mocht moer in de cardanasflens op de pignonas los zitten. Niet domweg vast trekken tot voorbij de borging. Goede kans dat je dan de lagers om zeep helpt door verkeerde voorspanning.
Als er wel aan je spider gewerkt moet worden is vanuit NH Arese in Badhoevedorp een goede optie.
Jan weet dit wel, en Arese ook.Goede kans dat je achterwiellagers helemaal niet zo slecht zijn.Hallo, ik ben sinds kort de trotse bezitter van een spider 2000 uit 1978, na aankoop Eens goed gekekenen kwam er achter dat de buitenste lagers op de aandrijfassen slecht zijn. Uitbouwen lukt wel, maar misschien is het verstandig de complete dif te laten bekijken/overhalen. De vraag: weet iemand een vertrouwd adres om dit te laten doen? Ik woon in Noord Holland.
Groet, Rob
Bedankt voor Je uitleg, dat ga ik zeker checken. Het draaien van de achterwielen geeft ook bijgeluiden.
