Klevant
33 QV serie 1 klusjeslijst
do apr 16, 2020 18:03
Ja dan toch maar een project-topic. Niet dat het een heel project is, maar meer een lijst met kleine klusjes die aandacht verdienen...en zo heb ik misschien een extra stok achter de deur :wink:
1. Lak binnenzijde kofferbak; auto is al eens overgespoten, maar daarbij hebben ze de binnenkant van de kofferbak overgeslagen, links zit een oppervlakkige roestplek onder het sproei-reservoir.
2. Centrale vergrendeling werkt niet, als ik de vergrendeling bedien van binnenuit met de passagiersdeur gaan er 3 deuren dicht, de bestuurdersdeur doet niks. Met de sleutel aan die kant gebeurt er ook niks...Is dus blijkbaar een sleutelprobleem, van binnenuit werkt inmiddels alles.
3. Schakelaar elektrische ramen: lipjes zijn doorgesleten, rechter raam gaat wel open maar niet dicht.
4. Tapijt bij de pedalen is wat versleten door het vele koppelen en de grote Hollandse voeten.
5. Achterklep moet gesteld worden, hij sluit niet lekker, vooral rechts lijkt wat hoog.
6. Eigenlijk wil ik nog originele naafdoppen, zwart. Zitten nu wel mooie op, maar niet de originele.
7. Raamrubbers onderaan zijn uitgedroogd en er lijken stukjes te ontbreken, mogelijk ooit afgesneden omdat ze krom waren getrokken ofzo. Rubbers met de afwerkstrip is 1 onderdeel zoals ik heb kunnen vinden, zijn inmiddels al wel aan de prijs...
8. Toch maar niet de Boxer4C.-badge eraf halen.
9. 3 paneeltjes armsteunen van de deuren voorzien van de originele stof, zit nu zwart vinyl op, als iemand nog een stuk interieur(stof) van de QV serie 1 over heeft :roll:
10. snelheidsmeter fixen, staat alleen maar op "0"
Laatst gewijzigd door Klevant op wo mar 01, 2023 15:25, 7 keer totaal gewijzigd.
Re: 33 QV serie 1 klusjeslijst
ma apr 20, 2020 08:28
Ik heb nog een paar deurpanelen van de type 1 QV liggen.
Heb je een idee hoeveel stof je nodig hebt?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Klevant
ma apr 20, 2020 09:07
Dat zou heel gaaf zijn! Ik zoek een stuk van de ruitjes-stof voor de paneeltjes op de armleuningen, hoeveel zou je dan nodig hebben...3 stukken van 20x40cm ofzo?
Op deze foto zie je bijrijdersdeur, het paneeltje op de armleuning is nu zwart vinyl, dat zou dezelfde stof als het deurpaneeltje moeten zijn.
ma apr 20, 2020 21:40
Zijn waarschijnlijk niet afgebroken of geknipt, maar gekrompen. ;) (Ja echt zoveel!)
Klevant
di apr 21, 2020 22:14
Klus 1 is afgestreept! Superfijne lak; mipa 2k op kleur laten maken in een spuitbusje.
Klevant
di apr 28, 2020 19:48
Klus 10 is erbij gekomen, snelheidsmeter was een beetje gaan zwabberen en geeft sinds gisteren allen maar "0" aan...
Als ie weer terug is uit de stalling met mooi weer even de kabels en stekkers controleren en kijken wat ie doet.
Graduate86
di apr 28, 2020 19:53
Ik heb hetzelfde probleem gehad met de teller in mijn 33. Tijden aan het zoeken geweest maar niets kunnen vinden.
Uiteindelijk een andere teller er in gezet en het probleem was verholpen. Ook de toerenteller deed het toen weer.
nico mario
di apr 28, 2020 20:42
Is wat slecht te zien op de foto of het dezelfde stof is, en de stof kan wat gebleekt zijn door de zon, maar deurpaneeltjes (is het 1e serie?) kun je zelfs nog nieuw kopen.
https://www.gsfricambi.it/prodotto/inse ... lio-verde/
Geen goedkoop adres, zelf wel goede ervaring mee en veel bijzondere onderdelen voor jaren 70-80 alfa’s NOS op voorraad.
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
Klevant
do apr 30, 2020 14:09
Dank voor de tip, ze hebben nog best aardig wat. Goedkoop is het inderdaad niet, maar het is wel dezelfde stof.
Klevant
za mei 16, 2020 21:24
Hylke bedankt! Stof is er, achterlicht rechts ook! We kunnen weer aan de slag 😉
Laatst gewijzigd door Klevant op di mei 19, 2020 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
zo mei 17, 2020 10:31
:thumbs:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Klevant
zo jun 21, 2020 15:29
Voor klus 3. moet deze schakelaar open.
https://shop.alfamotive.nl/nl/ersatztei ... 87-93.html
Iemand een idee hoe je dat netjes doet zonder zaken af te breken? Je moet eigenlijk 4 lipjes tegelijk een beetje opzij duwen en dan het binnenwerk eruit pakken.
di jun 23, 2020 07:59
Tandenstokers er tussen steken?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Hans33sw
wo jul 01, 2020 10:49
gitaar plectrum's er tussen zetten :wink:
leuk project!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Klevant
vr jul 31, 2020 14:16
Weer even bezig aan de 33. Ik kwam dit onderdeeltje tegen, lag los in de motorruimte, lijkt me niet de bedoeling, maar wat is het?? Kon het niet vinden in de plaatjes van het handboek.
Dan nog deze in het kader van zoeken naar de storing van de snelheidsmeter. Dit hoort er vast niet helemaal zo uit te zien. Mis ik het contra-stekkertje, of wat gaat hier mis?
