mdl
Re: Giulia 1600 Super - schuurvondst
wo feb 26, 2020 21:21
Ik heb al een vernauwing op de luchtaanval voor als ie op lpg rijdt. Juist om voldoende onderdruk te creëren en zo ga arm lopen te voorkomen. Eerst maar eens afmaken en apk dan kijk ik wel wat ik met de lpg zooi doe.
Giulia Super 1.6 (2.0) & Spider 1750
Gehad: Sud Giardinetta, Sud 1.5 TI, en vele ander Sud-jes, Giulia's, Spiders en een Duetto. Alfetta's, 33's, 155 2.0 Sport (wat een auto!) en een 156. En bijna alles in Bi-Fuel uitvoering.
JoorZ105
do feb 27, 2020 10:24
je merkt bij rijden op lpg weinig aan een wat te arme afstelling.
zie hier de curve van mijn ex 69er berlina met 2.0 op lpg. Je ziet heel weinig verschil in vermogen en koppel voor/na, terwijl de lucht brandstof verhouding wel degelijk veranderd is.
Joris
Nu: searching.... :wink:
mdl
do feb 27, 2020 21:39
Dank voor de info. Waar heb je de afstelling laten doen?
JoorZ105
do feb 27, 2020 22:14
Bas autoservice, maar misschien kan een ander het ook.
Joris
mdl
wo apr 01, 2020 21:55
Motor zit er in, alles aangesloten. Starten is nog een uitdaging.
Startmotor loopt traag. Geen vonk, etc . Bekende gedoe zeg maar. Inmiddels een nieuwe accu gekocht. Dat gaat een stuk beter.condensator vervangen voor een andere. alleen met een iets te lang schroefje (standaard van een nieuwer type verdeler). Als je dan je verdeler los hebt zitten om de afstelling te kunne doen gebeuren er rare dingen. Bij het starten gaat de hele verdeler meedraaien omdat het schroef ergens achter bleef hangen. Hierdoor kan het binnenwerk niet vrij draaien en neemt het hele huis mee in de rondte. Verdeler naar zijn grootjes, bougiekabels mooi samen gedraaid tot een bosje. Soms zit te mee, soms tegen. Inmiddels de ander verdeler erin, boel omgezet. Hij begint de eerste signalen van leven te geven na 10 jaar stilstand. alleen is de startmotor niet lekker. Telkens als de motor dreigt aan te slaan stopt de startmotor. Vandaag maar een nieuwe besteld. Komend weekeinde maar even vervangen. Toch ook maar even de carbs schoonmaken. To be continued....
mdl
wo apr 08, 2020 19:23
Carbs eraf gehaald en de startmotor vervangen. De carburateurs open gemaakt en alle sproeiers nagelopen. Enkele waren inderdaad verstopt. Alles goed schoongemaakt, Pakkingen aan de onder en bovenkant vervangen en weer gemonteerd. En jawel, hij startte!! =D> =D> De ontsteking moet nog wel afgesteld, maar het klinkt allemaal goed. Geen rare geluiden. Geen pluimen uit de uitlaat.
Toch best snel gegaan nog, 14 maanden om een motor te wisselen!
do apr 09, 2020 07:56
Wat lekker om dan na zoveel tijd & werk een lopende motor te hebben.
Gefeliciteerd :thumbs:
R Nine T '21
mdl
di apr 14, 2020 21:15
Ja dank, nu de rest nog. Eerst even wat projectjes rond het huis met oog op de vakanties die in het water vallen.
Daarna weer verder met de deuren en achterschermen. Dan maar eens voor de APK.
mdl
zo apr 25, 2021 16:02
En weer een jaar verder.
De afgelopen periode de remtangen achter gereviseerd, remslangen vervangen en remolie vernieuwd.
BougiEs en kabels vernieuwd. Bak schakelt goed, geen gekraak. Inmiddels rijdt die dus. Wel nog een paar dingetjes, de snelheidsmeter doet het niet, waarschijnlijk niet goed aangesloten op de versnellingsbak.
Ook de oliedruk en koelvloeistof tem meters doen het niet. Vermoedelijk verwisseld.
Verdaag nog een achterdeurtje erin gezet.
Vrijdag gaat die voor de apk. Ben benieuwd wat er uit komt.
ma apr 26, 2021 00:09
De snelheidsmeter zal toch moeten werken bij de APK, anders is het afkeur.
Of laat je dat eerst nog fiksen door de garage die hem keurt?
Dirk-33
ma apr 26, 2021 06:25
Ja die moet werken, maar RDW geeft zelf aan: visuele keuring, werking en afleesbaarheid wordt niet getoetst.
In de praktijk, als je dashboard verlichting werkt dan keuren de meeste garages m gewoon goed.
Michel75
ma apr 26, 2021 12:43
Ik had voor mijn oude LT een GPS snelheidsmeter op min telefoon, daar werd ie ook mee goedgekeurd.
sebastiaan
ma apr 26, 2021 14:04
Klopt, in ieder geval bij mijn Bert wel een jaar geleden. Visuele keuring = aanwezig en verlicht? Dan goed.
Code: Selecteer alles
Snelheidsmeter, controleapparaat Artikel 5.2.15 Actuele regelgeving 1.Personenauto’s die na 30 juni 1967 in gebruik zijn genomen, moeten zijn voorzien van een goed werkende snelheidsmeter, die ook bij nacht voor de bestuurder goed afleesbaar is. Wijze van keuren Visuele controle. De werking en afleesbaarheid wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
volgens https://apk-handboek.rdw.nl/personenaut ... leapparaat
mdl
do apr 29, 2021 22:34
Ik heb het nagevraagd, niet werkende snelheidmeter is geen afkeur. Knipperlichten op het spatbord voor ook nite, mits ze het beide niet doen en dat is het geval.
Vandaag weggebracht en een stukje gereden na 5 jaar !
Motor loopt goed, geen pluimen , bak als boter zonder kraakjes.
Remmen redelijk, afstand wat te kort voor de raceblokken om goed warm te worden.
Hij stuurde niet lekker, voelde heel indirect. Leek wel of mijn wielen los zaten (was misschien ook zo)
Morgen apk en bakolie wisselen met speciale bakolie die beter is voor de synchromessen.
Verder gaan we het zien. Stuurkogeltje of zoiets zou me niet verbazen
vr apr 30, 2021 00:27
Dikke kans inderdaad. Er zitten er maar liefst zes in, dus als er een paar begonnen zijn met slijten dan merk je dat wel.
Wielen los dat zou ik niet verwachten. Anders had de auto afgekeurd moeten worden. Of de keurmeester, als hij dat niet zag.....
En wat voor banden zitten er onder (hoe oud zijn die)? Ik heb zelf op mijn Giulia heel lang (eigenlijk te lang) doorgereden met oude banden :oops: . Die waren voor de APK nog lang niet op, maar vorig jaar toch maar eens preventief nieuwe Michelins er op laten zetten. En dat stuurt en spoort ook echt merkbaar beter, zonder dat er aan de auto verder iets veranderd is.
