aso69
achterwiellagers 105
wo aug 14, 2019 14:13
Wie heeft er weleens problemen gehad met achterwiellagers vernieuwen en met de nieuwe lagers nog steeds "wiellager speling" voelen op een 101 / 105 achteras. Zo ja, hoe opgelost?
vV
Re: achterwiellagers 105
wo aug 14, 2019 15:10
speras? volgens mij hoort dat gevoel erbij.. is mij ooit ter ore gekomen.
leuv
wo aug 14, 2019 17:31
Dit verschijnsel is mij bekent ,na de wissel voel je nog steeds ruimte .
Dit wordt veroorzaakt door speling in het Diff.
Recentelijk nog lagers vervangen bij een 2ltr Bertone met hetzelfde resultaat.
Maserati van een vriend had een apk afkeuring op de wiellagers ,na reparatie hetzelfde euvel
Dit waren wel Sper assen .
Hansromeo
wo aug 14, 2019 17:55
Enige speling bij een sper-as(2 ltr as) voel je altijd. Heb daar bij de apk ook wel eens discussie over gehad. De ene as heeft het net iets meer dan de andere, meestal accepteert de keurmeester het.
Heb meerdere 105 jes, ga ook wel eens na afkeur op dit punt naar een ander keuringsstation en dan wordT ie wel goedgekeurd
Aan de wiellagers ligt het veelal niet en het vervangen daarvan is een bak werk
Laatst gewijzigd door Hansromeo op do aug 15, 2019 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa 1300 gt junior 1974
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
HAAK28
wo aug 14, 2019 20:01
Deze lagers mogen speling hebben. Het zijn opgesloten lagers.
Seliquella
wo aug 14, 2019 20:29
De lagers kunnen toch wordt uitgeshimmed in de asbuizen, mits ze los zitten natuurlijk?
Althans zo staat het in de worksop manual.
aso69
do aug 15, 2019 07:00
Ja op sperassen voel ik het. Heb er inmiddels een aantal getest: nieuwe wiellagers erin alles gemonteerd en je voelt op sommige wiellager speling en op sommige niet, dat is vreemd
Fransinge
ma aug 26, 2019 17:31
Heb hetzelfde met mijn sper-as, ook steeds discussie met de apk boer, schijnt op te lossen te zijn door de koppelingsplaatjes te vervangen in het differentieel, hoop er deze winter aan te beginnen mocht het afkeur worden, ervaringen, tips van harte welkom.
