p029351
Gordels op achterbank Giulia 105
ma apr 22, 2019 17:48
Nu ik 3 punts rolgordels voorin heb wil ik ook gordels op de achterbank een simpele heupgordel maar kan dat ? En wat moet je dan hebben ?
M.v.g
Bert Ruedisueli
Giel
Re: Gordels op achterbank Giulia 105
di apr 23, 2019 22:05
Heb toen rolgordel gekocht , in de kofferbak tegen de wielbak de rol door de hoedenplank ( nettjes met een afwerk randje ) weer over de achterleuning naar beneden en daar door en door vast gezet en in het midden van de bank de klik sluiting
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
Gordon
di apr 23, 2019 23:31
Voor mijn Sud kocht ik bij de bouwmarkt een dik stalen hoekprofiel met daarin langwerpige sleuven. Net niet breed genoeg voor de bouten van de gordels, maar met wat geduld krijg je dat wel geruimd. Ik heb de balk op maat gezaagd, in de menie gezet en vervolgens bekleed met zo'n antislipmatje op rol als goedkope oplossing om metaal op metaal schuren tegen te gaan en deze vervolgens in de kofferbak gelegd. De balk ligt er dus feitelijk los in en trekt pas echt vast wanneer iemand op de achterbank de heupgordel omdoet.
Lancelot
wo apr 24, 2019 07:37
Het zou kunnen dat er al bevestigingspunten voor heupgordels zitten. Dat was bij mij wel het geval.
AVeloce
wo apr 24, 2019 13:38
Bij mijn Berlina zaten de gaten er ook al, maar geen draad. Ik heb deze plaatjes aan de achterkant gehouden en dan gewoon de gordels erin geschroefd. Het schouderpunt is inderdaad misschien een beetje puzzelen, maar voor heupgordels ben je zo klaar.
I O----V----O I
Gordon
wo apr 24, 2019 18:56
Als de schroefgaten aan de onderzijde er al zitten, dan zit er zonder twijfel ook een bevestigingspunt ergens op de C-stijl. Gewoonlijk is dat een zwart plastic dop die behoorlijk afsteekt tegen dat vergeelde gaatjes-skai. Goede kans dat je zoiets aantreft in een Nuovo, maar niet in een eerste serie Giulia.
JoorZ105
vr apr 26, 2019 08:13
vanaf welk jaar werden deze gaten voorzien?
Misschien toch de achterbank eens liften dan, al zie ik van onderaf geen signalen van oorzieningen bij de achterbank (berlina met hangende pedalen uit 71)
Joris
Nu: searching.... :wink:
p029351
vr apr 26, 2019 08:18
Ik zie links en rechts bij de wielkasten een plaatje met gelaste moer en onder de rugleuning zitten ook gelaste moeren maar aan de C stijl zit niks dus volgens mij kan er alleen een heupgordel in !
M.v.g
Bert Ruedisueli
J..
vr apr 26, 2019 08:33
Ik heb heupgordels, zijn er ingezet bij aanschaf. Ik kan een paar fotos plaatsen als dat helpt?
It's crap that bores the crap out of crap
JoorZ105
vr apr 26, 2019 08:34
zo was de hoedenplankoplossing die ik bedoel, met rolautomaten uit een 164, speciaal voor hoedenplank montage dus.
Hoedenplank onder de zwarte afwerking versterkt met 2x 4mm alu platen.
Bij de berlina ga ik het iets anders doen qua versterking. De plaat aan de bovenzijde is niet nodig, mits ik een mooi vlak oppervlak heb om de rolautomaat op te bevestigen. Onder ga ik deze keer kleinere staalplaten gebruiken van 6x10cm ofzo. Deels omdat dikkere alu plaat als particulier niet makkelijk verkrijgbaar is in kleine hoeveelheden.
Joris
JoorZ105
vr apr 26, 2019 08:36
oja, je ziet dat de riem op de bank hangt. Zolang er kinderen zitten die niet met de schouder boven de bank uit komen is dat geen probleem.
Ik heb de afwerkkappen van de 164 er voor de berlina ook bij (diepere hoedenplank) om de gordel hoger te geleiden. Of dat eruit gaat zien weet ik nog niet, dat moet ik nog passen etc.
Joris
Gordon
vr apr 26, 2019 13:55
Die 164 gordels lijken erg op die van de Giulietta 116:
(split view boven en onder de hoedenplank)
In de Sud heb ik het zo:
(de spanbanden zitten de rugleuningen van de zitverhogers in gehaakt voor zijdelingse steun)
JoorZ105
vr apr 26, 2019 14:35
Dat laatste in de sud is wel creatief.
Maar de kids hebben dan alleen een heupgordel?
Joris
Gordon
vr apr 26, 2019 14:43
Klopt. Dat zijn de vier bouten die je op dat stalen profiel ziet zitten.
AVeloce
ma apr 29, 2019 21:24
Ik had het schouderpunt ook op gelijkaardige manier als Joorz uitgevoerd: automaat voor op de hoedenplank en met 3 mm dik stalen plaatje aan de achterkant om de krachten te verdelen.
Wat Joorz aanhaalt over de hoogte is helemaal waar; ik vermoed dat schouder + sleutelbeen van een volwassene het zwaar te verduren krijgen in een ongeval. Maar lijkt me nog steeds beter dan enkel een heupgordel. Extra geleiding/scharnierpunt is niet eenvoudig, omdat dit ophangpunt ook weer sterk genoeg moet zijn.
En voor de kleintjes werkt het prima zo ;-)
I O----V----O I
