Graduate86
Koelvloeistof drab
ma dec 10, 2018 12:59
Het expansietankje van mijn 33 1.4IE '92 vertoont nogal wat lichtbruine drab (pindakaaskleur) :?
Is er een of andere manier om het koelsysteem door te spoelen ofzo?
Er lekt geen kvs en er komt ook geen witte rook uit de uitlaat. Ik denk dat het in de afgelopen jaren niet al te vaak ververst is geweest.
Wie weet een trucje om de troep eruit te krijgen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet Jelte.
Re: Koelvloeistof drab
ma dec 10, 2018 14:05
Diverse merken hebben goedjes die je aan koelsysteem toevoegt om de de boel te spoelen en vervolgens koelsysteem aftappen.
Ff langs gaan bij een goed bekend staande automaterialen zaak. Of bestellen of het www.
Welke merk beter of slechter is, geen idee.
Als systeem echt vuil is red je het wellicht niet met 1 keer spoelen, dus na eerste keer spoelen (tijdelijk) vullen met cheap ass koelvlst en na paar dagen nog eens doen?
En misschien is er koppakking doorgeslagen, komt er olie in systeem. Alhoewel dat zeker als lekkage "vers" is meer zwarte olie druppeltjes in koelvlst geeft.
ma dec 10, 2018 15:40
Als de vrouw des huizes niet mee leest: rondje in de vaatwasser doet ook wonderen :thumbs:
R Nine T '21
Graduate86
ma dec 10, 2018 16:00
Een speciale koelvloeistof flush zeg maar. Zal eens bij de plaatselijke automaterialengroothandel langs gaan of zij zoiets hebben.
@Hylke: dan is alleen het expansietankje schoon en het gaat me meer om het hele systeem.
We gaan het proberen. Thnxs :thumbs:
Dirk-33
ma dec 10, 2018 16:28
Kan heel simpel en ook relatief goedkoop.
Ik zou eerst eens goed spoelen. Met de tuinslang.
Stap 1 koelwater aflaten:
Onderop het blok zitten 2 bouten om koelwater af te laten. Voor elke kant een. Beide losdraaien en opvangen.
Dan de bovenste en onderste radiateurslang los. Komt ook nog een hoop koelvloeistof uit.
Stap 2: de tuinslang in je expansievat zetten, dan spoel je het blok al redelijk schoon. Komt er dan onder bij de pluggen er uit.
Stap 3: Hetzelfde doen met de radiateur.Gewoon de tuinslang in de bovenste slang doen en dan loopt het er onder uit.
Stap 4: Als er helder water uit komt, alles weer vastzetten en dichtmaken.
Afvullen met demi water (bij een boerenbond of iets dergelijks heel goedkoop te krijgen in 5 liter kannen) en een blikje van dat schoonmaak spul er in gooien (bij elke automaterialen zaak te krijgen).
Vervolgens een uur ofzo mee rijden (net wat op de verpakking staat) en zorg ervoor dat de thermostaat open is geweest.
Stap 5: weer alles aflaten (zowel de bouten onder het blok en de slangen op de radiateur).
Stap 6: weer afvullen met demi water (geen toevoegingen nodig) en opnieuw warm rijden. en aflaten als het weer is afgekoeld.
Nu moet het toch wel schoon zijn. Nu kun je of doorgaan met afvullen demiwater (al dan niet met nieuw spoelmiddel) totdat het schoon is, of je vult hem nu af met koelvloeistof.
Ik zou wel echt de juiste koelvloeistof pakken voor de auto. Dat blauwe Gamma spul bijv. is niet echt een succes. Weet een automaterialen zaak je ook te vertellen
succes!
Graduate86
ma dec 10, 2018 17:31
Bedankt voor de cheap-ass oplossing.
Had al wel ooit eens gehoord over het spoelen met de tuinslang, maar wist niet precies hoe en wat.
We gaan dit maar eens proberen.
Thnxs Dirk.
Groet Jelte
Dirk-33
ma dec 10, 2018 19:27
Als je maar wel goed flushed met demi water voordat je er koelvloeistof in doet. Kraanwater heeft veel mineralen die bij gietijzer uiteindelijk voor roestvorming zorgen. Maar om iets weg te spoelen (zoals drab) geen probleem.
Graduate86
ma dec 10, 2018 20:21
Ik kan op m'n werk makkelijk aan deminwater komen dus dat is geen probleem.
Nu alleen nog even de tijd zien te vinden :) :)
RubensGiulia
di dec 11, 2018 11:58
Pas op met demi water. Vreet ook metaal aan op een RVS soort na. Vrij agressief goetje wat je zeker niet moet drinken :wink:
'75 Giulia 1300 Nuova Super Lusso
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
Dirk-33
di dec 11, 2018 12:13
waarom is demi water agressief? Is toch gewoon normaal water zonder mineralen.
Graduate86
di dec 11, 2018 12:31
Precies, het is gedemineraliseerd water. Dus zonder mineralen.
We "maken" het zelf op het werk en bij ons wordt er niets opgevreten.
Je moet het idd niet drinken [-X
JoorZ105
wo dec 12, 2018 08:15
voor het expansietankje optisch schoon te krijgen kan ook het volgende .
Tankje demonteren, droog scherp zand (bv brekerzand of straatzand) erin en schudden (goede workout :mrgreen:)
Door het schurend effect wordt je tankje gepolijst van binnen. Weer als nieuw daarna.
Wel zorgen dat al het zand er uit is als je hem weer in gebruik neemt. :thumbs:
Joris
Nu: searching.... :wink:
Graduate86
wo dec 12, 2018 15:39
Ik ken dat trucje.
Wij doen op het werk iets soortgelijks maar dan met vieze koffie potten en thermoskannen.
Daar laten we wat zoutbrij (ik werk op een zoutfabriek) in lopen en 'schuren' zo alles weer mooi schoon.
Werkt perfecto.
Dottore M
wo dec 12, 2018 17:36
Demi kan je gewoon drinken, en is niet ‘aggressief’.
Of je het zonder toevoegingen in je ijzeren blok en aluminium koppen moet laten zitten is weer iets anders...
Graduate86
wo dec 12, 2018 18:28
Het is niet agressief nee, en je kunt het gewoon drinken ja.
Maar daarna ben je een tijdje aan de 'slingerschijt' .
Don't ask me how I know. :oops:
