DB
bestaat er een motorkaplamp die past op een Alfa 916?
vr sep 07, 2018 14:26
Geen vraag over een probleem met mijn auto zelf. Nu het weer snel donker wordt, ben ik op zoek naar een motorkaplamp voor mijn GTV. Zoiets als dit: https://www.facom.com/products/779-UH-Description.html
Probleem is dat alle lampen die ik heb gevonden haken hebben, die niet om de motorkap heen passen. Zijn er wellicht tips of bestaat er een lamp die wel kan worden bevestigd aan de motorkap van een 916?
Giulia GTJ 1300 (1970), Giulia Nuova Super 1600 (1975), Alfetta GTV6 (1983), Renault 5 TC (1988), Alfa 75 1.8 IE (1992) & Alfa GTV V6 3.0 24V (1999). Gehad: Alfa 75 TS & Alfa 166 2.5 V6 (1999)
DB
Re: bestaat er een motorkaplamp die past op een Alfa 916?
vr sep 07, 2018 17:01
De motorkap van een 916 is van kunststof, dus magneten werken niet. Er zitten wel wat metalen onderdelen aan, zoals het slotmechanisme, maar dat is niet helemaal de oplossing die ik zoek.
Dirk-33
vr sep 07, 2018 17:09
:oops: dat wist ik niet
DB
vr sep 07, 2018 17:26
je gaat wijzer het weekend in! :D
@PM
vr sep 07, 2018 17:30
Paar ideetjes, geen idee of ze bruikbaar zijn:
- Spanband om de motorkap (wel iets verzinnen dat het niet gaat krassen)?
- Lamp in de lengterichting van de auto plaatsen (1 haak in een van de koplampgaten, de andere om de voorruitkant van de motorkap)?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Dirk-33
vr sep 07, 2018 17:39
Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd!
Maar een hoofdlamp kan natuurlijk ook! Heb je altijd verlichting, waar je ook kijkt. En je hangt nooit voor de lamp, wat met een motorkaplamp wel mogelijk is. Zie je nog niks
vr sep 07, 2018 18:31
Moet het persé aan de motorkap hangen?
Waarom niet een (bouw-)lamp op een statief die je naast de auto zet.
KLIKKERDEKLIK
Geen krassen op de motorkap, verplaatsbaar hoe je wilt, en ook handig voor klussen in huis.
DB
vr sep 07, 2018 23:58
Dank voor alle reacties! Ik zal eens een hoofdlamp proberen. Voor een bouwlamp heb ik te weinig ruimte naast de auto, mijn garage is maar smal.
Ik blijf zoeken naar een geschikte motorkaplamp. Ik zag er een op een 164 bij de technische commissie op Zandvoort tijdens de SSAR, verlichtte alles goed. Misschien kan ik deze aan de gaten van de koplamp bevestigen, maar dan zit hij vrij hoog en werk ik misschien in mijn eigen schaduw.
za sep 08, 2018 08:52
Wellicht een beetje simpel gedacht, maar is het niet op te lossen door de lamp met kneedgum aan de binnenkant te plakken?
Werkt natuurlijk niet als er veel isolatiemateriaal zit, maar wellicht dat dat bij jouw 916 een optie is.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
DB
di sep 25, 2018 09:59
De lamp van Facom (779.UH) werkt perfect, hij blijft hangen aan de gasveren waardoor ik niet in mijn eigen schaduw hoef te werken. En hij geeft prima licht.
Hij is in de minst brede stand wel erg breed. Ik heb daar niet zo op gelet toen ik hem bestelde. Voor de Alfa 75 is hij bijna te breed, dat gaat nog net.
