Vandaag pas de tijd/zin gehad om te klooien, dus starten en geen lampje. Oké, maf dus maar een stuk rijden en kijken wat er gebeurd. Een km of drie later en daar was die weer
 . Meter er weer aan en ja hoor, niks laden. Bij de dynamo geeft die 0,6V na die drie km rijden... Dat werkt natuurlijk niet
 Ik had van het weekend al even de spanningswisselaar gewisseld met die van de Bert (zo zie je maar, aan één Alfa heb je niks...
 ), dat is het probleem dus niet. Spanning van de V-snaar lijkt prima en ik zie ook niet in waarom die dan als die koud is wel laadt en warm niet. Zoveel zal de boel niet uitzetten en hij slipt ook niet als die warm is, de poelie van de dynamo draait vrolijk rond.
 ), dat is het probleem dus niet. Spanning van de V-snaar lijkt prima en ik zie ook niet in waarom die dan als die koud is wel laadt en warm niet. Zoveel zal de boel niet uitzetten en hij slipt ook niet als die warm is, de poelie van de dynamo draait vrolijk rond.Het probleem lijkt mij dus in de dynamo te zitten en kennelijk alleen als die warm wordt. Ik heb al even gegoogeld en kon niet echt wat vinden (ja van alles en nog wat, maar niet wat ik zocht
 ). Iemand enig idee hoe, wat, etc.?
 ). Iemand enig idee hoe, wat, etc.? Ik schroef de dynamo er morgen sowieso even af (nu wat warm...), maar wie weet roept hier zo iemand, ik weet wat het probleem is
 ) en opnieuw op de testbank, bleek inwendige sluiting in te zitten, werd veroorzaakt door temperatuurontwikkeling.
