Alfa1983
alfa 156 ''02 timer variator solenoid
za feb 10, 2018 03:35
Goedenavond,
Even een vraag. mijn vader is in het bezit van een 2002 156 1.8ts stationwagon.
Hiervan heeft hij de distributie, lager schalen nokkenassen klepveren etc etc van vervangen.
Echter wanneer de auto draait en rond de 3000rpm hoor je vanaf het blok een ratel komen, waarbij je gelijk merkt dat hij terugzakt in toeren en wat vermogen mist, na heel veel zoekwerk viel het ons op dat wanneer we de stekker van de ''timer variator solenoid'' die boven bij de injectors zit afhalen, hij het wel gewoon doet het ratelen weg is en gewoon vermogen heeft
iemand een idee Wat dit kan zijn?
Mvg jeroen
Niels
Re: alfa 156 ''02 timer variator solenoid
za feb 10, 2018 09:13
Bij de distributie zeker niet de nokkenasversteller mee vervangen?
Klinkt ie niet als een diesel ook (met name) stationair?
Feit is als je de stekker eraf trek, je de versteller ''uitschakelt''. Je kan proberen het electronische deel los te halen, schoonmaken en de veer wat oprekken (strakker maken). Maar ik ben bang dat je de versteller zelf zal moeten vervangen. En daarvoor moet de distributie weer los, deze zit in de inlaat nog geschroefd en je pouly op bevestigd.
- Jeremy Clarkson
Alfa1983
za feb 10, 2018 12:51
Stationair loopt die goed, klinkt zeker niet als een diesel. Het is echter pas rond de 3000 toeren. Als hij dan begint te ratelen zakt hij ook iets in toeren.
Niels
za feb 10, 2018 18:38
Met de stekker los hoor je echt helemaal nix?
Dus alleen op toeren? Geen drijfstang geluid uit onderblok?
En staat de timing 100% op tijd? Niet dat ie wanneer de verstelling inschakelt de zuiger gaat raken.
- Jeremy Clarkson
Alfa1983
zo feb 11, 2018 01:05
Timing zou goed moeten zijn.
Drijfstanglagers zijn vervangen.
Alfa1983
ma feb 12, 2018 17:01
Willen toch even kijken of de timing met 100% goed staat.
Is er ergens een werkplaatshandboek oid om dit te checken?
mvg
Niels
ma feb 12, 2018 17:58
Als je de calibers hebt en een BDP klok kan je nix verkeerd doen.
Zonder is niet te doen/controleren, er zitten nergens merktekens namelijk...
- Jeremy Clarkson
Alfa1983
ma feb 12, 2018 18:22
Calibers hebben we, echter wat is precies de bdp klok (hoe ziet die eruit)
Niels
ma feb 12, 2018 19:33
Daarmee zet je de zuiger helemaal bovenin (bovenste dode punt, BDP).
En dan moet de calibers dus ook precies passen daarna.
Zie hier,
- Jeremy Clarkson
Alfa1983
ma feb 12, 2018 19:42
Aha, dan gaan wij hier even naar opzoek. Thanks!
