Kent iemand een bedrijf die de onderstaande stalen koelleidingen zou kunnen en willen namaken? Interne diameter is 16mm, extern 18mm en de radius van de kortste bocht is circa 50mm. Uiteraard zijn er zat bedrijven die dit kunnen, echter door de gewenste oplage (één of twee sets) is het wat lastig. Ik heb een bedrijf in Geldrop gevonden die het waarschijnlijk kan, maar wellicht weet iemand hier nog een goed adres?
Overigens moet het gewoon staal zijn en geen rvs, aangezien er in de rest van het koelsysteem nogal wat roest resten zitten
Zelf maken heb ik ook aan gedacht en daartoe ook een buigijzer gekocht, echter is daarvan de radius te groot om de haakse bocht correct te maken
 Een passend buigijzer is er voor deze buitenmaat ook niet...
