LJS
stoelverwarming 159 drivers seat
vr dec 08, 2017 23:42
Stoelverwarming lijkt defect, ter controle wil ik de zekering eerst nalopen, maar welke zekering en waar te vinden?
Nog andere bruikbare adviezen?
grtzzzz
Alfa Romeo 159 SW 1750 Tbi nero
Alfa 147 TI
Re: stoelverwarming 159 drivers seat
za dec 09, 2017 12:42
Werken ze aan beide zijde niet meer, ik zou het instruktieboekje eens raadplegen als ik je was als er een stoel het niet meer doet dan verwacht ik dat de verwarming stuk is.
Wat ook mag verbruiken een Alfa moet je gebruiken
Nu Alfa Guilia Veloce 2022
Mijn vorige auto,s Mini 1987,Mini Jet Black1989,Mini 1300 Cooper car 1991,Volvo 480 Turbo 1994,Alfa 147 2004 Alfa 159 S.W 2.2 2007 Alfa 159 S.W TBi 2011 Alfa Giulia 2.0T Super.
LJS
za dec 09, 2017 18:07
het is de bestuurdersstoel, die lijkt defect. Het lampje vd schakelaar brandt wel
za dec 09, 2017 19:30
..... Het lampje vd schakelaar brandt wel
En dat geeft niet genoeg warmte? :mrgreen:
Volgens mij is 9 vd 10x bij zulke storingen er iets mis in de stoel zelf, meen dat zoals al gesuggereerd wordt de beide stoelen op 1 zekering zitten.
Suc6, grtz,fRank
LJS
zo dec 10, 2017 11:32
ik las op alfaowner.com dat element beschadigd kan raken doordat je met je knieën erop gaat zitten tijdens stofzuigen
misschien andere stoel en bekleding verwisselen, of wachten op warmer weer :wink:
ma dec 11, 2017 15:12
O toeval gisteren de bekleding van mijn 156 2.4 stoelen aan het afpeuteren geweest, om te kijken hoe het zat met de -eveneens defecte- stoelverwarming. (deze stoelen ga ik niet meer gebruiken maar wil kijken of ik de verwarmingsmatten kan overbouwen in het leren interieur wat in de auto komt)
Vaststelling 1: ook de rugleuning wordt mee verwarmd (nooit geweten #-o ) en 2) alle draden waren afgebroken vanaf de schakelaar richting de zitting, dit thv de doorvoer richting het zitkussen.
Waarschijnlijk veroorzaakt door jaren bewegen van de zitting, en het uitharden van de bedrading, want dat lijkt wel massieve draad nu...
Matje zelf (is een zelfklevend ding met 'tracing' erin) is eenvoudig los te trekken van de schuimen zitting of -leuning.
Ga zelf in ieder geval proberen om de bedrading te herstellen.
Wellicht is het bij jou ook iets in deze geest?Als je kunt meten op de stekkers onder de stoel (de goede NIET die van de airbag bv! :mrgreen: ) kun je al kijken of er tot daar spanning komt, zo ja zit t ergens in de stoel zelf.
Keertje je stoel eruit halen en op de werkbank leggen; op t gemakje ontleden (dr zit nog aardig wat meuk aan trouwens) Misschien een easy fix?
Suc6, grtz, fRank
