JC
Re: Giulia 1300 Super
wo aug 09, 2017 09:54
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
RubensGiulia
wo aug 09, 2017 22:15
Nee lijkt me ook niks. Die blokjes lijken me ook wel wat maar wel een groot risico aan gezien je met zon spleet er zo doorheen fikt als je niet uitkijkt. Je zou er wel koper achter kunnen doen... Ga doe blokjes tegen die tijd wel bestellen en dan ff een testje doen ofzo.
'75 Giulia 1300 Nuova Super Lusso
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
JC
wo aug 09, 2017 22:42
Die 1mm is juist heel fijn om dicht te lassen, daar ga je echt niet doorheen als je alles echt schoon hebt en je machine goed afgesteld staat. Je materiaal zal veel minder trekken, maar goed, ieder zijn mening, dit is de mijne.
vV
do aug 10, 2017 08:24
de kwaliteit van zijn laswerk kennende en in een grijs verleden toen ik zelf nog laswerk deed ook met deze hulpstukken gewerkt hebbende (die dingen bestaan la meer dan 25 jaar) volg ik de mening van JC..Maar staat of valt met juiste afstelling lasapparaat naast de kunde van de lasser zelf natuurlijk.
MiaGiulia
do aug 10, 2017 11:23
De vooropening is essentieel.......!!!!
Dus een paar proef stukjes doen mbt deze klemblokjes is denk ik the way to go.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
RubensGiulia
do aug 10, 2017 21:01
Oke, ik ben benieuwd! ik ga het tegen die tijd gewoon proberen en vogelen met de instellingen met wat losse ploatjes. Moet ook zeker eerlijk zeggen dat ik geen ervaren lasser ben. Afgelopen winter was de eerste echte keer op m'n Giuul. Eerst wel een weekje zitten oefenen met lesboeken en al op een achterklep van een 166 die uiteindelijk naar de sloop ging :jumping: maar heb ook zeker geïnvesteerd in een goed MIG/MAG las apparaat met CO2 gas, dat zal ook wel wat schelen denk ik...
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
vV
vr aug 11, 2017 08:43
persoonlijk gebruikte ik liever menggas, dus met 85% argon .maakte in ieder geval bij mij wel duidelijk verschil in kwaliteit las.
RubensGiulia
vr aug 11, 2017 09:00
Dat bedoelde ik ook :thumbs: dacht co2 lekker makkelijk kort woord
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
arri_50
wo aug 16, 2017 11:44
Gisteren toch weer een kleine vordering gemaakt. achterscherm eruit gehaald en het binnenscherm geplaatst. voor het aflassen eerst nog de wielkast in orde zetten. hier is al een deel vervangen maar gewoon weer erover gezet...
wo aug 16, 2017 11:59
Altijd prettig, 'deskundige' en 'professionele' reparaties... :( gelukkig pak jij het een stuk beter aan. :thumbs:
Bij mijn giulia was een of andere idioot begonnen om er na een schade nieuwe voorschermen op te lassen zonder te kijken of de auto wel recht was en zonder deuren in de koets... :evil: past dus allemaal voor geen meter en heeft me al een hoop tijd gekost om het een beetje fatsoenlijk te maken.
JC
wo aug 16, 2017 12:22
Hoe vervelend die patchwork reparaties ook zijn, je moet niet vergeten dat voordat het een oldtimer met bijbehorende waarde werd, het eerst gewoon een oude k*t auto was, en als iemand indertijd de moeite niet genomen had hij waarschijnlijk al lang verschroot geweest was..
arri_50
wo aug 16, 2017 17:00
bedankt! Doet me goed na de lange uren zo'n compliment te krijgen :mrgreen:
De vorige eigenaar heeft niets goed gedaan echt heel spijtig. Zelfs de onderaan de voorschermen heeft hij de reparatiedelen geplakt. ongelooflijk
RubensGiulia
zo aug 20, 2017 13:47
Leuk!! :jumping: dat staat mij ook te wachten binnenkort!
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
arri_50
vr sep 15, 2017 11:15
Even iets anders dan lassen. Dashboard is helemaal gedemonteerd. Ben er nog niet uit hoe ik het ga bekleden. dacht aan alcantara en ook de deurpanelen in hetzelfde. Het hout gat er zoiezo uit. Ik ga het vermoedelijk vervangen door een geborstelde alu plaat of misschien zwart gelakt. Nog even uitdenken hoe ik het ga aanpakken.
Ondertussen ook nog wat leveringen gehad met verschillende onderdelen en bestellingen gedaan. oa alu radiator met elektrische fan, AN fittings, olie en nog kleine prulletjes. maar ook mijn Nardi stuur! Dit stuur zie je misschien niet meteen op een Giulia maar het gaat bij de stijl passen :D De NRG quick release had ik al. ook topkwaliteit!!!
arri_50
vr sep 15, 2017 15:08
Altijd fijn als je tijdens je pauze pakjes mag openen :jumping:
Laatst gewijzigd door arri_50 op vr sep 15, 2017 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
