Wilbert ARparts
Rechter keerring aandrijfas 6-bak GTA vervangen
ma jun 19, 2017 12:21
Amici,
De rechter aandrijfaskeerring in de v-bak van mijn 156 GTA lekt en moet vervangen worden. Iemand ervaring mee? Met name of ik de tussenas zo kan demonteren en eruit trekken of moet ik ook de rechter aandrijfas aan wielzijde demonteren?
Tips zijn van harte welkom.
Wilbert AR Parts
'72 Giulia Super 1.3, '73 2000 Spider Veloce, '02 156 SW GTA, '17 Giulietta Multiair TCT Super
Wilbert ARparts
Re: Rechter keerring aandrijfas 6-bak GTA vervangen
wo jun 28, 2017 11:09
Als naslagwerk, helaas zonder foto's:
- wiel RV en dekseltje uit wielkuip demonteren.
- beugeltjes airco- en oliekoelerleidingen demonteren van tussenaslagerhuis.
- binnenste homokineet loshalen van tussenasflens.
- bovenste draagarmkogel en stabi-armpje loshalen van veerpoot.
- onderste bout veerpootvork loshalen.
- ABS sensorkabel + remleidingen loshaken van veerpoot.
- fusee naar buiten trekken waardoor de aandrijfas ruimte krijgt en je die naar beneden kunt kantelen.
- 3 boutjes tussenlager losmaken en tussenas uit de bak trekken.
- alu dekseltje met keerring van bak demonteren (lekt v-bak olie, opvangbakje niet vergeten ;-)).
- Nieuw dekseltje met keerring monteren en dan de rest in omgekeerde volgorde.
Wilbert AR Parts
wo jun 28, 2017 20:26
*Bak terug op peil zetten! :idea:
Wilbert ARparts
do jun 29, 2017 08:19
:) Correct! Nu is ie helemaal compleet.
..buiten pleisters op je onderarm plakken na het grabbelen naar dat v-bak peilstokje..
Wilbert AR Parts
