stephen
75 Turbo motor ombouw in Alfetta , slaat niet aan
vr mei 12, 2017 11:05
Heb nu een 1.8 75 Turbomotor in de Alfetta geplaatst, maar deze wil nu niet aanslaan...liep gewoon in de 75 waar die uit kwam, en is alleen gereviseerd..
voordat ik me boos maak, en deze ook ombouw naar programmeerbaar, wil ik deze eigenlijk gewoon lopend hebben :mrgreen:
Hoofdrelais valt af , en na paar keer proberen, doet hij het even niet..Heb wel al nieuw besteld voor de zekerheid..
heb wel 15+ 30+ en 50+ op hoofdrelais, maar weet niet of (td) signaal van aanwezig toerental van ecu's vandaan binnenkomt..
Heb al ecu's gewisseld, maar geen verschil.
heb wel vonk op bougie's, en timing nogmaals gechecked
op 15+ van hoofdrelais, loopt de pomp ook gewoon even, en geeft daadwerkelijk brandstof en druk op de rail
weerstanden injectoren doorgelust ivm andere 360cc versie
Schema's ingekleurd , om te checken, en alles lijkt in orde, had 2 draden niet aangesloten, leek mij niet nodig, en bij controle hoe dit bij Brolli zit, bleek dit idd niet nodig..
zou Lmm eens kunnen wisselen, maar verder eigenlijk geen idee meer even :wink:
tips /ideeen, zijn welkom :jumping:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
jan1300
Re: 75 Turbo motor ombouw in Alfetta , slaat niet aan
vr mei 12, 2017 12:36
BDP sensor?
stephen
vr mei 12, 2017 14:20
turbo gebruikt geen bdp sensor..dat kwam later pas..
zit wel voordeksel en poelie voor op, voor evt programmeerbaar :wink:
alleen die is eigenlijk voor volgend project bedoeld..TS met gasklephuizen..
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
vr mei 12, 2017 16:36
stephen
za mei 13, 2017 20:48
die had ik idd al gevonden en doorgelezen :wink:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Berlina addicted
za mei 13, 2017 22:03
hey, misschien een gekke vraag, ik roep maar even iets. Je hebt wel een vonk op de ontsteking maar hij wil niet aanslaan. Staat de ontsteking misschien 180 graden omgekeerd?
Mvg, Richard
za mei 13, 2017 22:28
Mvg, Richard
Ik dacht aan hetzelfde.
za mei 13, 2017 23:08
Geven de injectors ook daadwerkelijk benzine? Loopt ie bv op remmenreiniger wel ff?
stephen
zo mei 14, 2017 13:22
bougie's lijken droog te blijven( ruikt wel wat), daarom vermoed ik dat ecu ze niet aan massa laat schakelen..
bij temp sensor meet ik hetzelfde als bij de 75 turbo..
temp sensor draad naar ecu doorgemeten en gewoon goed, dus zit 100% goed aangesloten ;-)
andere LMM maakt geen verschil..
remmenreiniger bij gasklep inspuiten, nul, nul respons
remmenreiniger voorzichtig rechtstreeks in inlaat bij kop, en pruttelt dan wel ..
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
