Wie kan mij helpen?
Ik heb al een paar jaar last van een motor storing, maar het wordt nu steeds erger.
Het probleem is als volgt;
Het komt met name voor bij een koude motor, en wanneer ik er een poos flink mee ga rijden is het ook weer over.
Als ik hem start en dan achter de auto ga staan ruikt het naar slecht verbrande benzine.
Toen dit probleem zich voor het eerst voor deed (in de winter) heb ik hem naar de garage gebracht, die vervolgens de bougie's vervangen hebben, waarna het over bleek te zijn. Een paar maanden later kwam het sporadisch terug. Deze winter heb ik het probleem weer maar dan een stuk heftiger. Ik merk dat wanneer je hem start en direct weg gaat rijden ik minder grasreactie heb en minder koppel. Ook trilt de motor naar mijn mening. En wederom gaat het na een poos rijden weer over. Verder start de auto altijd, maar soms blijft hij op 400 toeren steken waarbij ik gas moet geven om hem hierboven te krijgen.
Ik heb het er met m'n grage over gehad en die denkt aan de lambda sondes. Ook heeft hij geconstateerd dat er misfires gedetecteerd zijn. Zelf denk ik dat deze sondes wel aan vervanging toe zijn en misschien ook de lucht massa meter, maar ik heb op dit gebied erg weinig ervaring.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Het gaat om een 156 1.8 uit 2005 met 170.000 km op de teller.
Mvg Rob Smit
