Lancelot
Re: Aan de diesel !! TROMGEROFFEL !!!!!
ma dec 05, 2016 23:39
Gisteren HRC gewisseld (viel nog wel mee: accu en accu bak eruit en je kunt er best goed bij. Geen gekloot met vastgerotte nippels e.d. Prettig.),nog wat kleine troubles geshoot. Maandag wielen erop, accu er in en dan naar de uitlijnert en de APK. Kan nu niet meer fout. Dan met een tot op het bot ontroeste en weer roestbeschermde auto de pekeltijd in. Met wat er allemaal aan de auto is gedaan reken ik nu op minimaal 50.000 km rijden met uitsluitend een paar x olie & filter wissel. De klus heeft bij elkaar een slordige 9 maanden geduurd.. Nou ja, ik rij in een zeer nette koets met alle techniek en slijtdelen letterlijk in nieuwstaat.
Maandag een nieuwe projectkandidaat op de brug. Trefwoorden: RWD, héél erg oranje, V6, transaxle, kooi, en géén gedoe met APK. :mrgreen: Alleen heb ik daar géén 9 maanden tijd voor. Moet vóór de eerste SI race klaar zijn..
Een Giulietta wellicht?
GTA287PK
do feb 09, 2017 17:48
Aldus een knakekort en kneiterhard rempedaal, na HRC wisselen en perfetto ontlucht..
Vanmiddag de wielen erop en naar de keuring met die hap. Not.... Zodra de motor liep trapte ik het pedaal moeiteloos naar de bodem en remmen ? Nog niet eens genoeg remkracht om het oppervlakteroest van de schijven af te krijgen... Motor af, paar x trappen en hard/kort rempedaal. Nergens lekkage.
Ik ben verre van onhandig, maar nu is t ff genoeg. Vrijdag op de kar binden en naar AlfaSpecials met dat ding.
Ook dat liep uiteraard weer uit: twee weken geleden auto weggebracht. Probleem van het wegzakkende rempedaal boven water. (maar elk probleem komt bij Alfaspecials boven water/wordt opgelost. ÉLK probleem !). Euvel waren de nieuwe remblokken. Op kenteken/chassisnummer besteld. Pasten per-fect in de houders van de klauw, staken wel iets buiten de schijf, maar laten zitten onder het motto "beter iets buiten de schijf dan te weinig vlees óp de schijf". Deze blokken bleken echter niet de goede: aan de zuigerkant klopte het "model" niet, met als resultaat dat de zuiger niet goed en vlak aansloot op het blok. Kantelde, als het ware. Resultaat was een "zwikkende" klauw/zuiger, de hele boel flexte en geen stopkracht. "Nieuwe" nieuwe remblokken erin en problem solved. Okee, nieuwe HRC dus niet nodig achteraf maar vooruit, ook daarmee kan ik dus weer een tijdje vooruit.
Zonet bericht vanuit Utrecht: WE HEBBEN EEN VERSE APK !!!!! Morgen auto ophalen. Dan naar de overbuurman hier voor airco vullen en uitlijnen (draagarmen/stuurhuis/stangkoppen: alles vernieuwd). Volgende week dus van super 98 naar diesel tanken. En een slordige 175 PK minder onder den rechtervoet.. :? (da's toch wel veel...) Kan de GTA even in de pauzestand en halverwege dit jaar de project-koker in. Tor mag eruit voor vervangen van een hinderlijk lekkende krukas keerring. En dan krijg je het onvermijdelijke "while you're at it", jullie kennen dat wel. Zo hier en daar vliegroest en dat mag niet/wil ik dus niet. Positieve kant van Dagelijks Dieselen is dat het BigBusso geweld in de sinaasappelkleurige Jet straks niet zo ehh "gewoontjes" voelt.. :blue_lol:
Jesper75
do feb 09, 2017 21:01
Mooi dat het toch gevonden is!! Veel rijplezier in de diesel :thumbs:
vr feb 10, 2017 08:39
Zo, dat voelt als een opluchting, kun je nog net een stukje van het pekelseizoen mee pakken :thumbs:
R Nine T '21
GTA287PK
di mar 14, 2017 20:43
Net-niet Hylke ! :blue_lol: Roet in t pekel-eten: druk (in dit geval trek) lager die tot twee keer vlak achter elkaar uit de drukgroep schoot. Hagelnieuw spul (Valeo) . Not nice, maar op zeker gespeeld, andermaal nieuwe koppeling er in en vandaag de eerste kilometers gemaakt, inclusief snelweg. Loopt prima.
Andermaal blijkt weer hoe kogelhard/retesnel m'n licht gekietelde 156 GTA loopt... :roll:
wo mar 15, 2017 12:11
Kak, en net nu de krokussen en korte rokjes weer opduiken :mrgreen:
R Nine T '21
GTA287PK
wo mar 15, 2017 12:44
Yup.... Maar ik troost me aan twee gedachtes Hylke:
1) Mijn LovelyKarin, die niet alleen vandaag jarig is, maar tevens de liefste, lekkerste, meest empatische vrouw is die mijn levenspad ooit heeft gekruisd, en met wie ik dit jaar ons eerste lustrum ga vieren ontneemt me alle ehh "jachtlust", en
2) De prijzende blikken van "korte rokjes-draagsters" (couldn't care less about de krokussen..) voor 50-plussers in een Alfa-rode Alfa met zeer aanwezige V6 zijn op de vingers van één hand te tellen. En dan kun je nog een bakkie pleur vasthouden, een vermanend vingertje opsteken én even krabben aan je neus. (in een situatie dat t daar jeukt, btw). Mísprijzende blikken daarintegen: geen gebrek. Die misprijzende blikken worden kwistig rondgestrooid door mensen van alle sexen/leeftijden/mode-stromen.. :blue_lol:
do mar 16, 2017 23:06
:jumping:
R Nine T '21
GTA287PK
vr mar 17, 2017 11:06
Eerste 150 kilometer zit er op, dorp/provinciaal/snelweg. Best tevreden. De 156 loopt als nieuw (maar het ding IS ook een soort van nieuw), stil, wendbaar, idd een V6 in de neus geeft nogal een ander gevoel. Ik had nog een veerpootbrug voor een 156, en dit ding kan ik iedere 156 rijder aanraden ! Duidelijk merkbaar betere/scherpere reactie van de neus. (die van de 156, for the record..)
Was een beetje beducht voor de overgang naar een daily driver met een slordige 170 PK minder (170 PK is al best veel om überhaupt te hebben, laat staan om te missen), maar heul veul paarden of niet zo veul paarden: beide went best snel. En dat zo'n dieselke niet continu luid blaffend aan z'n kettingen ligt te rammelen zoals de GTA geeft best rust.
Tanken is gewoon humor. Met 60 liter super 98 tegen een slordige 1,60/l kom ik met de GTA rond de 300, 350 km verder, na 150 km begint de brandstofmeter van de JTD warempel een paar mm naar links te zakken.. :blue_lol:
Goed, bij deze officieel het einde van het JTD project. Ga nog wel een nieuwe LMM proberen en toch maar ("Massimo") chippen. Dan twee jaar knorren met uitsluitend olie(filter) wisselen. Dat heb ik wel verdiend !
vr mar 17, 2017 14:57
Laat je door een jtd tankmeter niet voor de gek houden, mijne loopt in ieder geval niet omgekeerd evenredig af bij het toenemen van de kilometers...
Veel fijne diesel kilometers gewenst, topspul zo'n jtd! :wink:
vr mar 17, 2017 22:02
Haha, fRank je bent een ervaringsdeskundige.
Heel herkenbaar: mijn JTD tankmeter doet de eerste ca. 150 km ook niets en begint dan pas te bewegen.
Afgelezen verbruik op de boordcomputer is trouwens ook niet echt betrouwbaar.
(Alfa was zijn tijd wel ver vooruit, want de mijne van bj. 2001 had toen al standaard sjoemelsoftware :D )
Want afgelezen verbruik over lange afstand is altijd circa 1:20.
Werkelijk verbruik (ouderwets uitrekenen met de getankte liters over de gereden kilometers) is altijd 1:15 tot 1:16 als je de nodige korte ritjes erbij hebt, of circa 1:17 met voornamelijk snelwegritten (en dan netjes de snelheid aanhouden dus 100 km/h waar het moet of 120 - 130 waar het mag + altijd een beetje extra wat nog binnen de correctie valt).
De JTD's zijn top! Uiteraard zijn er lekkerdere en snellere Alfa motoren (en die heb ik zelf ook), maar kwalitatief horen ze echt tot de beste die Alfa Romeo ooit gemaakt heeft. Die van mij heeft nu 416.000 km gelopen, ik heb hem al sinds bijna-nieuw, en in al die tijd (ik zweer het) heb ik er nog geen liter olie in hoeven bijvullen. Een enkel keertje eens 0,2 liter gedaan of zo. Niet eens echt nodig, maar alleen voor de prettige gedachte om het peil maar op max. te houden.
De rest van zo'n auto heeft de nodige zwakke punten die reparatiebehoeftig blijven (vooral onderstel, draagarmen voorzijde) maar motorisch is de JTD echt een toppertje!!
Emile veel plezier ermee.
GTA287PK
do mar 23, 2017 10:59
400 km verder, tankmeter staat precies halverwege. Driekwart van de km's zijn provinciale weg. Hoeveel gaat er eigenlijk in de tank ? Weet ik niet eens.. Heb de 15'e 42 liter getankt, maar was nog niet eens aan reserve toe. Ergens in de loop van volgende week ga ik weten wat 'ie verbruikt. Ik rij de motor wel warm, vanaf dat moment doe ik niet echt mijn best zuinigheidsrecords te breken. Andermaal: wat loopt zo'n 156 JTD toch lekker..
Marley164
do mar 23, 2017 11:12
Volgens de specs , 51 Ltr voor de gewone sedan en 63 Ltr voor de SW's en de GTA's
Nu: Even Alfa loos...
GTA287PK
za mar 25, 2017 20:12
Getankt vandaag. Verbruik 1 op 13,1... :roll:
In my defence: paar x flink trailertje gesleurd.. Maar met warme tor hou ik wel van opschieten.Ehh.. alle slangen en filters zijn nieuw. Meter bleef de eerste 150 km mooi hardnekkig rechts, daarna idd ineens behoorlijk linksaf.. Nou ja, de GTA doet een dikke 1 op 6 dus tóch nog vooruitgang.. :mrgreen:
@PM
za mar 25, 2017 22:29
Valt mee toch? 1:13 heb ik ook eens gedaan met een dieseltje. Alleen was dat een 145 JTD. Zonder kar.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
