Shandro
Autosystem electronic climate control 75TS
wo jan 25, 2017 20:16
Beste,
In mijn 75 TS uit 1991 zit een electronic climate control. Het merk zou autosystem zijn..
Het lijkt erop dat het er achteraf is ingebouwd. waarschijnlijk is de auto oorspronkelijk geleverd in een warm land..
Nu ben ik op zoek gegaan naar informatie over dit systeem maar kan helaas weinig vinden.
Zijn er mensen die bekend zijn met het systeem?
plaatje bij het praatje.
Mvg,
Shandro
Marley164
Re: Autosystem electronic climate control 75TS
wo jan 25, 2017 21:31
Ken het niet van een 75 , maar in de 164 zijn ook CC systemen geleverd.
Dit is gedaan omdat de originele CC destijds een hoop geld koste en dus zijn er mensen geweest die kozen voor een 164 Super zonder het CC paneel en er achteraf 1 van autosystem in hebben laten zetten.
Voordeel van die aftermarket was toch wel dat die z.g.a. bulletproof waren , zeker in vergelijk met de originele CC panelen.
Bij die vielen na verloop van tijd de lcd schermen uit.
Nu: Even Alfa loos...
Shandro
wo jan 25, 2017 22:31
Okee,
Er is over het 164 verhaal wel wat te vinden inderdaad.
Dat het ook in een 75 geleverd/gemonteerd is weet ook google weinig vanaf.
Heb wel gevonden dat autosystem een italiaans bedrijf is gespecialiseerd in airco's en climate control.
Ik ga maar eens een mailtje wagen. Misschien is er nog ergens documentatie over deze systemen..
nico mario
do jan 26, 2017 21:58
Hier staan wat plaatjes en schema's, zo zeldzaam dat zelfs de fabrikant ze niet meer heeft...
http://forum.clubalfa.it/threads/schema ... ile.85126/
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
Shandro
do jan 26, 2017 23:01
Oke super! Hij geeft af en toe E3 aan. Blijkt dus dat de temperatuursensor in de 'cockpit' niet helemaal goed meer is.
Verder zitten de lagerbussen van de motor vast. Piept en kraakt aardig.. Dus maar is het dashboard uitbouwen... Had al een handleiding gevonden en zo te zien even een weekendje vrij maken. :)
zo feb 05, 2017 15:35
Heb deze ook in mijn 75TB zitten.
Shandro
ma feb 06, 2017 09:44
Heb de al het blad uit de kachel gehaald en de motorlagers schoongemaakt en gesmeerd. Alles doet het weer naar behoren. Alleen nog even de airco laten vullen en hopen dat die dan ook weer functioneert. :)
di okt 10, 2017 23:36
Deze zit in mijn 155Q4. (Niet meer in mijn bezit.)
Als iemand meer weet over de 155 variant (Of een lancia delta versie waar dit ook erg op lijkt) dan hoor ik dat graag.
Stef33
wo okt 11, 2017 12:26
Op mijn Italië import 75TS uit 1992 zat dit systeem (dat van Shandro) ook.
Alleen heb ik het nooit werkend gehad omdat de steun van de airco pomp gebroken was. Hierdoor ging bij inschakelen (na vullen) de v-snaar slippen. De 75 heb ik al lang niet meer, de pomp ligt hier nog op zolder (met gebroken steun er bij). Dus als je nog een pomp nodig hebt... ;-)
(Zal hem anders weer eens in de te koop sectie zetten)
Stef
za dec 30, 2023 16:55
Dit maakt zo'n forum zo ontzettend handig, je kunt er nog eens iets op (terug)vinden! Van de week had ik een Autosystem-bedieningspaneel in mijn handen, en echt geen idee uit welke Alfa het zou kunnen komen. En kijk nu, op het plaatje van Marley staat exact dit paneel. Weet ik dat ook weer!
superjesse
zo dec 31, 2023 12:24
Zo vind je nog eens wat Yuri!
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1977 Giulia Nuova 1.6
1973 Giulia Super 1.3
1975 Alfetta 1800 sedan
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
Marley164
zo dec 31, 2023 14:31
Graag gedaan :mrgreen:
