JC
Re: Giulia 2100 TI
ma jan 09, 2017 16:34
Ziet er goed uit!
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
vV
Re: Giulia 2100 TI
ma jan 09, 2017 21:03
ik begrijp alleen even de montage manier van het sleeplint niet..als je daaraan gaat trekken tordeert het bumpersteun toch?
Kan je hem beter vastbouten aan stabipunt, en bovenzijde met een tiewrap door een doorboorde bout oid.
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
ma jan 09, 2017 21:33
Ik heb alleen de bout effe in het gat gestopt, even voor de looks. De gaten van de bumpersteunen zo open laten is ook zo wat maar wil er niet van die chromen dopjes in. Als ik hem zo vast maak komt er een zware veer achter die het torderen opvangt. Want als ik er zo'n ding opschroef moet ie ook te gebruiken zijn. Wil hem ook niet los laten hangen dus veermechanisme verzonnen die hem strak trekt en wat makkelijk los te maken is. Maar zou best kunnen dat ik het bij twee dopjes in kleur laat. Nog niet over uit.
Gr Ron
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
vr jan 13, 2017 22:38
Vandaag eens onder het klependeksel gekeken, en jawel............... geen enkel merkteken, nummer of wat dan ook in de nokkenassen. Even met de schuimaat gemeten, lengte nokken 3.6 cm doorsnede 2.5 cm. Kennelijk zijn de nokkenastandwielen ooit met een tang vastgezet, zitten allemaal beschadigingen/krassen naast het tandwiel op de nokkenas. Kop is volgens mij niet aangepast voor een hoge lift.
Maar goed, choke-kabel vervangen en starten maar........... mooi niet, geen vonk, wel spanning op de bobine, aarde blok in orde, benzine ok, geen vonk, ook niet met geleende andere bobine........... zit een elektronische ontsteking op, volgens mij Magneti Marelli. Twee weken geleden met het afstellen van de carbs liep ie nog prima, ontsteking is niet los geweest, alleen nieuwe accu. Zou die ontsteking geschrokken zijn van de 14V ? We gaan eens even puzzelen. Geen idee of het zo hoort, maar kwam een paarse draad op de bobine tegen, die is na een speurtocht afkomstig en verbonden met een bruine draad.......... we gaan het meemaken.
Hoop eindelijk naafdoppen te hebben gevonden voor de GB velgen, moet ze nog even Alfa waardig maken.
Gr Ron
jan1300
Re: Giulia 2100 TI
za jan 14, 2017 09:32
Moduul stuk?
Zit achter de bobine op het koelblok!
Als het een echte MM ontsteking is.
Dan werkt een standaard bobine ook niet trouwens.
Zoiets:
Ciao
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
za jan 14, 2017 10:36
Dit is m !
Gr Ron
Re: Giulia 2100 TI
za jan 14, 2017 13:47
Op de foto van Jan, zie je rechtsonder, naast "High voltage Danger", een aansluiting. Check die stekkerverbinding maar, reële kans dat het daar aan ligt.
Beetje op en neer bewegen en dan nog eens proberen te starten. (overkomt mij enkele keren per seizoen.)
Uiteraard dienen ook alle andere schuifstekkers lekker strak aan te voelen, anders lostrekken, aanknijpen, etc. ;)
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
za jan 14, 2017 19:45
Het was de module ! Barend, bedankt, hij loopt en klinkt lekker !
Dussssssssssss meteen weer op zijn wielen gezet.
Bandjes kunnen wel wat lucht gebruiken, motor nog netjes afstellen, compressie op vier cilinders even hoog, details afmaken en dan naar spuiter. Daarna stickers plakken en rijden.
Één klein detail, bestuurdersdeur sloot niet zo goed. Afstellen, sluit nu als een kluisdeur !!! Krijg hem alleen never nooit meer open.. :? :? Das weer een nieuwe uitdaging...
Gr Ron
Re: Giulia 2100 TI
za jan 14, 2017 20:13
Ziet er mooi uit Ron! :thumbs:
Daarom snap ik onderstaande niet:
....en dan naar spuiter.
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
za jan 14, 2017 20:34
Ga ik explainen, linkerachterdeur sluit onderaan niet mooi, onderkant staat een beetje "open" naar buiten. Her en der nog wat kleine dingetjes in de lak, op drie plaatsen een klein bobbeltje in de lak. Binnenkant motorkap en kofferdeksel zijn niet gespoten. Er zit 1 behoorlijke plek in de bestuurdersdeur onderin bij één afwateringsgat. Ook is er ooit een velg tegen de dorpel rechtachter gevallen, zit een deukje in. De spuiter alhier ken ik goed en hij is erg goed in zogenaamde spotrepairs. Hij gaat hem helemaal nalopen en weer superstrak maken. Hij is ook restaurateur en heb veel goed werk gezien bij zijn kevers. Ook metallic weet ik uit ervaring, mijn meissie zette de Seat wel heel erg strak langs de garagemuur....... :wink:
De Juul wordt niet helemaal overgespoten, beslist niet nodig, maar mijn afwijking is dat ik niet tegen openstaande deurnaden, bobbeltjes en deukjes kan........ kost niet de wereld en dat zijn voor mij de puntjes op de i zeg maar. Als dat klaar is maar eens naar Etten Leur......... :D
Gr Ron
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
za jan 14, 2017 20:51
Trof ik ook nog aan in de brievenbus.
Vond zelf groen niet zo mooi bij babyblauw dus maar iets grotere rode laten maken.
Gr Ron
MiaGiulia
Re: Giulia 2100 TI
ma jan 16, 2017 10:10
mooie vorderingen Ron en vraagje mbt kentekenplaat aan voorzijde. Staat dit ook nog de de To Do list???? :wink:
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
ma jan 16, 2017 17:10
Yep die heb ik nu ff provisorisch vastgezet, als je niest valt ie eraf. Heb een kleine kentekenplaat besteld. Nog even overwogen een chromen kentekenplaathouder te kopen, maar das nou net weer te netjes naar mijn mening. Ben dus nog aan het dubben, een kleine kentekenplaat in het midden of op de huidige plaats
Gr Ron
Re: Giulia 2100 TI
ma jan 16, 2017 18:02
Hoe klein is je kleine plaat Ron? De meeste zijn 7x21 cm oid maar er bestaat ook 6x20. Díe maat zoek ik ook nog nl...
Ron GS
Re: Giulia 2100 TI
ma jan 16, 2017 19:08
Ik moet hem nog binnen krijgen Frank ! Maar ik zal hem ff mailen of hij hem in 6x20 kan maken.
Gr Ron
