Re: Sander z'n 75 Imola Turbo
ma sep 05, 2016 10:44
Het is uiteindelijk je eigen veiligheid waar het om gaat. En dat lasapparaat zal het probleem voor jou niet zijn :thumbs:
R Nine T '21
Michel75
ma sep 05, 2016 11:29
Of ertussen bouten?
Marc heeft in zijn TS cupper ook het een en ander bij gebout toch?
brolli21
ma sep 26, 2016 18:54
Afgelopen zaterdag had ik met een vriendengroep een BBQ,en een aantal van die jongens zijn gek op foto's maken.
1 ervan heeft een rondje meegereden in de 75,en vervolgens een fotoshootje gedaan. 8)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
PeterTI
do okt 20, 2016 10:54
:thumbs: :thumbs:
Giulietta 2.0 1983
33 type 2 1.7 QV 1990
75 2.0TS 1992
33 1.7 16V QV-S 1994
155 1.6 16V TS 1997
155 2.0 8v SB 1994
33 1.4i.e. 1993
33 1.7 16V 1992
156 2.0TS 1998
75 1.6i.e. 1988
156 1.8TS SW 2001
33 16V QV Sportwagon 1994
33 1.4i.e 1993
brolli21
zo okt 30, 2016 20:56
Het word tijd om maar eens een frisse(re) bak te bouwen voor onder mn 75.
Het begin daarvoor heb ik gisteren met mn vader gemaakt,door een werkbank te bouwen in mn garage,en de volgende stap heb ik vandaag gezet door bak nummer 1 uit elkaar te trekken.
Bak nummer 2 ligt nu klaar op de werkbank om ook uit elkaar te gaan,daar kwam pikzwarte olie uit,en aan de aftapplug zat een behoorlijk grote metaalschilfer, nog even uitzoeken waar die vandaan komt,waarschijnlijk ga ik die bak alleen gebruiken voor onderdelen,eventueel om na de Ts bak opgefrist te hebben mn "oude" 1,8 bak te voorzien van een sper.
GTA287PK
zo okt 30, 2016 21:45
Heb je foto's gemaakt/ alles gelabeld en genummerd, zodat je weet hoe het weer in elkaar moet Sander ? :blue_lol:
brolli21
zo okt 30, 2016 22:04
Wat? :?:
brolli21
za nov 12, 2016 15:28
Inmiddels ligt ook bak 2 uit elkaar,niet kunnen ontdekken waar de metaalschilfer vandaan is gekomen,wel ontdekt dat de sperplaatjes in het diff nog goed zijn.
Tandwielen van de 4e en 5e versnelling gedemonteerd,en de synchro's losgehaald,die zijn nog perfect,dus die gaan in de andere bak op 2 en 3,dat word een verademing,kraakvrij schakelen in een alfa transaxle :shock:
Vorige week de "nieuwe" bak verder uit elkaar gepeuterd,de as met tandwielen waar de synchro's op zitten eruit gehaald,versnelling 2 en 3 los getrokken en de synchro's eraf gehaald,ik weet nu 100% waarom die bak kraakte :dood:
Vooral de synchro van 2 was echt compleet af,schuinte kant was compleet weggesleten tot de rand waar ie op remt,en ook de binnenkant van de synchro,waar deze tegen de blokkering aan zat zit een gruwelijke "deuk" in gesleten.
De synchro's uit de andere bak er voor in de plaats gezet en de as weer gemonteerd.
Wachten is nu nog op een bestelling die ik heb gedaan voor rubber bussen waar de bak in hangt,helaas was ik een dag te laat met bestellen,en moet ik nu wachten tot de 22e voordat de webshop weer open is,ze zijn nu met vakantie.
Bak kan ik tot die tijd niet verder op bouwen,want een complete bak onder mn arm om een rubber erin te persen is een beetje onhandig :roll:
Wat ik wél afgelopen week binnen gekregen heb is een setje gereviseerde 105 serie achter remklauwen,welke ik vandeweek uit elkaar ga trekken,niet omdat het revisiewerk slecht is,maar om ze te verbreden voor het gebruik icm alfa SZ remschijven.
Vorig weekend ook nog een setje 15" velgen opgehaald heb,en afgelopen woensdag nog 4 gebruikte R888 voor een spotprijsje.
Banden die op de foto's om de velgen zaten zijn inmiddels eraf gehaald,daar durfde ik geen meter op te rijden,dot codes uit 1994 en 1996 :duh:
Velgen ga ik nu eerst van een vers verfje voorzien(ze worden wit) en dan kunnen deze jongens er mooi omheen.
brolli21
do nov 17, 2016 21:29
Velgen zijn wit sinds gisteravond,morgen na mn werk misschien de banden er ff omheen rammen.
GTA287PK
do nov 17, 2016 21:42
Tja...Als je met je blote knuisten een schokdemper toren van een Juul tegen de demper/veer in kunt positioneren en vastzetten heb je voor banden omleggen geen gereedschap nodig.. :mrgreen:
brolli21
za nov 26, 2016 09:43
Afgelopen week de toyo's om de velgen gedraaid,en eens even proefgepast.
Het staat met de 25mm spacers erachter echt mega dik,maar ik moet helaas concluderen dat het niet goed gaat komen.
Zoals te zien is,steekt de band voorbij de schermrand,wat dus betekend dat bij inveren de band de wielkastverbreder raak,das niet echt bevorderlijk voor zowel de band als de wielkast.
Daarna nog even gepast zonder spacers,staat een beetje karig,dus binnenkort maar eens een setje 15mm spacers scoren,dan heb ik ruimte zat,en staat het toch nog mooi dik en breed.
Michel75
za nov 26, 2016 11:39
Dik!
Maar die as is nog niet op camber gezet zeker?
@PM
za nov 26, 2016 12:00
Sander, zoals je misschien weet heb ik bij mijn auto de spacers afgeschaft. Zijn ook 15mm. Weet alleen niet of ze ook op een 75 passen qua naafgat (steek is iig hetzelfde toch?).
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
brolli21
za nov 26, 2016 12:24
As is wel op camber gezet Michel,alleen dit zijn 7x15 et25 velgen,en dan nog 25mm spacers,en daarop 225/50/15 banden.
Spacers van een Gt passen helaas alleen kwa steek op een 75,naafgat van een 75 is 58,6 terwijl dat van een Gt 58,1 is.
Michel75
za nov 26, 2016 13:08
:thumbs:
