In de radiator zit de thermo switch welke in ieder geval de fan in schakelt. Ik weet niet of deze ook iets doet in het AC circuit.
Ik heb 3 draden aan/bij die switch. 2 zwarte en 1 bruine.
Aan de beide zwarte draden zitten 2 schuifstekkertjes die beide op de switch zitten. De bruine hangt los en is duidelijk recent los gekomen (niet afgebroken) afgaande op de kleur van de draad. de drie draden zijn in ieder geval wel bij elkaar gebonden (origineel zo in de kabelboom?)
de vraag is dus: klopt het dat ik inderdaad een bruine draad aan de switch hoor te hebben en zo ja: hoe weet ik dan bij welke van de twee aansluitingen deze bij moet worden geprikt?
voor de duidelijkheid: de fan komt wel in......
(de airco heb ik nog niet geprobeerd omdat ik eerst de kachelventilator nog moet vervangen......mocht de switch daar ook een rol hebben?)
Ik kan geen duidelijk schema vinden van een 2000 lusso
