Onno Alblas
Versnellingsbak Problemen 33SW
wo mei 25, 2016 21:40
Hallo,
Een week geleden heeft mijn vriendin die net haar rijbewijs heeft geprobeerd weg te rijden in zijn 3 in mijn 33.
Dat ging natuurlijk niet helemaal soepel, met de nodige horten en stoten. Daarna lukt het haar moeilijk om de versnellingsbak in zijn 1 te krijgen.
Nu dacht ik dat het aan haar lag. Blijft natuurlijk een auto met een gebruiksaanwijzing (niet echt ideaal als je net je rijbewijs hebt gehaald in een moderne zuinige spaardiesel). Maar nu krijg ik de auto bij tijd en wijlen ook moeilijk in zijn 1 en 2. 1 is 3 en 2 is 4 zegmaar.
Wat kan ik zelf controleren aan de auto of nakijken/ repareren.
Zou het zo kunnen zijn dat door het horten en stoten de motor (en bak) niet meer recht in zijn motorsteunen hangt? Dat dus zegmaar de schakelpook niet meer goed in lijn staat voor de juiste verzetten?
Hoe langer je naar een alfa kijk hoe mooier die wordt.
Nu: 33 SW 1.4 1994
Gehad: Alfetta, 2x Alfa 155,156, 145, 33.
Niet alfa gehad: Peugeot 205, Renaul Clio rsi
Re: Versnellingsbak Problemen 33SW
wo mei 25, 2016 22:58
Bij een van mijn vroegere 33's was de schakelpook aan de onderkant open gescheurd. Zit een groot oog onder aan de pook waar een rubber oid in zit. Bij mij was dat oog opengescheurd waardoor er dermate veel speling ontstond dat schakelen niet echt lekker meer ging.
Is al wat jaartjes geleden dus kan me de constructie niet meer helemaal voor de geest halen helaas.. Ik zou eens beginnen met het schakelmechaniek te controleren. Dus onder de pookhoes.
Zit het befaamde clipje nog wel op de schakelas? Is ook zo'n fijn iets.
Dirk-33
wo mei 25, 2016 23:53
Pookstang zit in een rubber waar hij op beweegt, en er gaat een stang van die pook naar de bak, waar die weer in een rubber steekt, en dat zit vast met een clipje. Dat zijn allemaal zaken waar speling op kan ontstaan en dan kun je zulke symptomen krijgen.
do mei 26, 2016 08:53
of kromme schakelvorken (komt ook veel voor bij een 33)
maar begin idd met pookoverbrenging onder je pookhoes (en ook het busje bij je bak)
lukt het niet hoor ik het wel, zie je vaak genoeg rijden op de N209 :jumping:
Onno Alblas
do mei 26, 2016 20:32
Heren mijn dank is weer groot.
Vanmiddag na de studie meteen langs Tuynder gereden en de nodig clipjes en rubbers gehaald.
Thuis auto omhoog en inderdaad miste het borg clipje aan de onderkant.
Rubber vervangen en nieuw clipje geplaatst.
Schakelt nu weer en zelfs beter dan vanouds :)
Nu: 33 SW 1.4 1994
Dirk-33
do mei 26, 2016 20:35
Je hebt lef dat je daar heen bent gereden, zonder clipje kan het zomaar dat je m in geen enkele versnelling nog krijgt
Mooi dat het weer werkt!
Onno Alblas
do mei 26, 2016 20:46
Haha, ik rij denk ik dan al een week zonder clipje :) (had nog geen tijd gehad om onder de auto te kruipen). en schakelen ging lastig maar was niet onmogelijk.
Nu: 33 SW 1.4 1994
do mei 26, 2016 20:50
Keer uit frustratie te hard aan de pook trekken en het is gedaan...
Mooi dat het nu werkt. Misschien wil je vriendin het nu nog een keer proberen. :mrgreen:
Onno Alblas
do mei 26, 2016 21:19
Nee altijd met liefde blijven behandelen.
En ja me vriendin heeft inmiddels alweer een rondje gereden (verplicht van mij :)) en dat ging prima.
Nu: 33 SW 1.4 1994
ma mei 30, 2016 13:07
meestal blijft hij in zijn 3 hangen, daar valt nog mee te rijden maar is niet ideal :roll:
overigens zag ik de SW vandaag weer rijden, ik blijf zwaaien (vanuit een seat Ibiza)
bertonejaap
wo jul 13, 2016 22:24
Even een letop voor de 33 rijders, zorg dat je een spijker aan boord hebt. Mocht je het clipje verliezen kan je met de spijker een noodreparatie doen en kan je blijven rijden
Dirk-33
do jul 14, 2016 07:31
Gewoon een gat met een dikke borgpen er in en dat gaat ie echt never nooit niet meer los. Dat clipje is gewoon dun metaal en slijt simpelweg door het draaien en zal dus altijd een keer falen. Een borgpen is dik genoeg dat die niet wegslijt.
