esvida
Re: Alfa GT 2.0 JTS motorstoring loopt op 3 cilinders
wo jun 01, 2016 20:40
heb je de injectors laten testen en reinigen? zoniet heb je kans dat er cilinders zijn met een vertekent of verminderd of verhoogd sproeibeeld. en zal dan op termijn de volgende klacht zijn ,onregelmatig lopen ,verlies trekkracht,haperen of zelfs een te arme of rijke verbranding wat zich kan uiten op verbrande kleppen of vastlopende zuiger ,meestal gaan ze stuk door de vervuiling en kan de rest bijna niet 100% zijn ,als dat wel zo zou zijn dan heb je misschien een ander probleem op die cilinder [extra olie etc].
ik adviseer je om dit goed in orde te maken ,de JTS en lopen goed maar zijn overgevoelig tegenover de gewone oude 16v en houd de catjes in het oog bij de eerste start .
jacobs11
wo jun 01, 2016 21:03
Injectoren zijn inderdaad getest en gereinigd. 1 was bijna verstopt maar is weer goed andere is helemaal kapot. Resterende 2 zijn goed.
esvida
wo jun 01, 2016 21:10
oke da s goed ,nou hopen dat de katjes niet verbrand zijn ,dan komt het helemaal goed ,nog een tipje maakt effe de lamdasonde die links boven op het spruitstuk zit effe goed schoon die wil namelijk nogal snel een storing op het motormangement geven .
esvida
ma jun 06, 2016 00:50
en???????
ma jun 06, 2016 08:06
+1 :mrgreen:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
jacobs11
di jun 07, 2016 08:36
Nog steeds geen onderdelen binnen :o
jacobs11
di jun 07, 2016 19:15
Vandaag de injector binnen gehad. Monteren was even lastig want hij paste eerst niet dichting was 1 mm dikker.
Alles werkt weer naar behoren tot nu toe!!!
Er zijn genoeg kleine dingen die nog moeten gebeuren maar het begin is er al!
Bedankt voor de hulp
jacobs11
Re: Alfa GT 2.0 JTS motorstoring loopt op 3 cilinders OPGELO
do jun 09, 2016 12:41
vandaag 1 keer misfire cilinder 3 gehad. Auto bokte even toen alarm. Was ook meteen weer weg. Nieuwe injector zit in cilinder 3.
jacobs11
ma jun 20, 2016 12:07
heel af en toe paar seconden storing en inhouden meestal op cilinder 4. welke bougies raden jullie aan?? misschien at eens proberen.
