jacobs11
Re: Alfa GT 2.0 JTS motorstoring loopt op 3 cilinders
ma mei 30, 2016 14:48
ben nu bezig met de inlaat te verwijderen. Raden jullie aan om eerst de zwarte bak die aan de inlaat vast zit compleet los te maken. Deze zit wel met speciale klemmen vast maar anders kom ik nooit bij al de bouten.
jacobs11
ma mei 30, 2016 18:16
Bijna 6 uur bezig geweest maar de injectoren zijn er uit. Inlaat komt niet los deze zit muurvast met vloeibare pakking :?
Woensdag laten reinigen.
esvida
ma mei 30, 2016 19:04
als je straks na het reinigen[met sproeibeeldtest] het injectorsysteem in orde heb en alles weer in elkaar heb staan ,en je start de JTS en loopt dan meteen op 4 cil houdt dan meteen de voorste katjes in het oog ,want die kunnen dicht zitten als ze te lang met het euvel doorgereden zijn ,je zal ze dan binnen enkele seconden rood gloeiend zien worden ,dus dan meteen afzetten.
heb dit al 2x meegemaakt met de JTS reparaties ,basis altijd eerst compressie meten ,bobine reactie kun je testen met 1 voor 1 onder het lopen de stekker los te trekken ,injectors is meestal wel het probleem ,worden meestal vergeten bij het schoonmaken van de inlaatpoorten ,die zwaar vervuild kunnen zijn , nieuwe injectors zijn wel prijzig ,en maar hopen dat de katjes niet dicht zitten ,[zijn ook niet mis in prijs].
.succes ermee ,als ie goed in orde is rijdt het als een ...........speer?
jacobs11
ma mei 30, 2016 20:28
Hoe kan je beste de compressie meten?
Ik vermoeid eigenlijk de kats...weet niet waarom een vermoeiden.
Bedrading is ook een optie naar de bobine toe deze wil ik nog ff meten
esvida
ma mei 30, 2016 22:33
van een kapotte kat gaat ie niet op 3 cilinders lopen ,compressie meten ,warme motor ,bogies eruit ,meter erop ,met ingetrapt gaspendaal wat doorstarten ,en dan aflezen wat er op de meter staat ,er mag onderling niet veel of bijna geen verschil zijn ,ps bogies op kleur beoordelen .
jacobs11
di mei 31, 2016 14:51
Zou ook kunnen dat injector 4 gewoon geen stroom krijgt??? Alleen lastig meten wanneer alles gemonteerd zit.
Seliquella
di mei 31, 2016 14:55
Ik heb dat eens gemeten met een proeflampje, gaf een paar keer een knipper, daarna niet meer (uitgezet door de ECU).
jacobs11
di mei 31, 2016 22:33
Morgen zullen we het weten :jumping:
jacobs11
wo jun 01, 2016 11:33
Het is dus een kapotte injector! Iemand een idee waar ik deze kan bestellen?? Ze zijn precies moeilijk te vinden.
Dirk-33
wo jun 01, 2016 12:38
Zit daar geen Bosch nummer of iets dergelijks op?
wo jun 01, 2016 12:40
Tuynder? Goos van Pelt, Alfastrada etc? Dealer wellicht (bestaan die nog?) Of een gebruikte via A37.
edit; idd op nummer bestellen.
boessie
Contacteer: Facebook
wo jun 01, 2016 13:19
Volgens de ESItronic van Bosch is het een 0 261 500 013
Groeten Gunther
jacobs11
wo jun 01, 2016 13:24
ik heb inderdaad via het bosch nr besteld. Kwam op de standaard auto onderdelen sites wel veel prijs verschil maar 1 site had 10% korting dus was nu 95 euro. Hopelijk eind van de week binnen.
wo jun 01, 2016 13:46
Hopelijk kun je daarna (met de tip van esvida in het achterhoofd mbt het starten) weer gaan genieten van je GT :thumbs:
R Nine T '21
jacobs11
wo jun 01, 2016 15:35
yes! geef hem meteen een onderhoud beurt, welke bougies kan ik het beste nemen? Deze autos (alfa's) zijn nog al gevoelig daarvoor
