NickO
Giulia benzinetank vlotter
za mei 21, 2016 15:59
Hallo,
Inmiddels heb ik al wat gezien mbt vlotters maar ik ben toch op zoek naar wat aanvullende expertise.
Mijn originele vlotter is stuk. Echter heb ik deze morgen een nieuwe Veglia vlotter opgehaald (bij een alfa klassieke onderdelen bedrijf). Er staat geen merk op dus kan niet controleren of het echt een Veglia vlotter is.
Ik ben er vanuit gegaan dat het de juiste is. Mijn meter is wel Veglia.
Nu bij montage geeft de meter toch vol aan bij een lege tank. Het lampje brand wel. En bij een volle tank geeft de meter leeg aan.....
Snap er niks van. Heb ik dan toch de verkeerde vlotter geleverd gekregen?
De vlotter die ik heb gekregen heeft de contacten schuin uitsteken. De vlotter die uit de tank kwam heeft de contacten 90graden uitsteken....Verder zijn er weinig verschillen. De oude doet echt niks meer, dat is gemeten.
Iemand ideeen? Ik hoor het graag.
Mvg Nick
AR823
Re: Giulia benzinetank vlotter
za mei 21, 2016 21:38
Je zou denken dat je dan de draden om moet wisselen?
vpop
zo mei 22, 2016 09:50
Als de aansluiting goed is, is het een probleem met de interne weerstand en heb je dus niet de goede vlotter.
Neem morgen contact op met de leverancier.
Succes,
Teun
"A Restauration is a victory of vision over economics"
NickO
ma mei 23, 2016 20:46
Hoi Teun,
Dank je wel. Ik heb jouw advies gevolgd na nigmaals alles gecontroleerd te hebben.
Het is gebleken dat de vlotter die in de tank zat, de windingen dicht bij elkaar heeft zitten aan de bovenzijde. De vlotter die geleverd is, had het vice versa. Vanmiddag netjes mijn geld teruggehad.
Nu op zoek naar een juiste maar die is praktisch onvindbaar...
Gr. Nick
