Het-Licht
Re: 75 TS-Compressor => 156 Selespeed
di okt 13, 2015 21:17
:thumbs:
wo okt 14, 2015 08:00
Ga je dan ook rijden met het Selespeed systeem, of stap je over op een handbak?
Mij werd het "racen" met een Selespeed afgeraden.
R Nine T '21
Darkman76
wo okt 14, 2015 08:37
Mij het 'rijden' met een selespeed al...
SCARB Lidnr. 972
Nu
'82 Giulietta 2.0 Lusso type 2
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
'16 Citroen Cactus van de baas
'11 Giulietta 1.4 TB Multiair, '07 147 JTDm 16v '98 156 2.5 v6 24v, '87 Maserati Biturbo Si, '92 155 1.8ts 8v, '85 Spider 2000
Michel75
wo okt 14, 2015 08:52
Nee, de Selespeed blijft gehandhaafd!
Mij werd ook afgeraden een compressor op m'n 75 te bouwen :wink:
Goed de spullen voor elkaar maken, dan komt het vast goed.
GTA287PK
wo okt 14, 2015 09:15
De truuk(jes) zitten in het koel(er) zien te houden van de selespeed-olie en het "type één" selespeed te mijden. Ik weet het niet precies uit m'n blote bol, maar vanaf ik dacht 2001 is er een schakelrobot met modificatie (van de oude brak er héél vaak iets essentieels vanaf, weet niet meer wat maar dat maakt ook niet echt uit) en nieuwe software geïntroduceerd. Tamelijk hufterproof. Heb ik ongeveer anderhalve ton straat-km's ervaring mee. Twee x mee stilgestaan: 1 x met gebroken koppelingsplaat (kan de selespeed ook niks aan doen..) en 1 x na totaal 360.000 km's op den tellert en toen vond ik het sowieso wel best met die kar.
Ik denk dat het je zomaar één, anderhalve seconde op een ronde kan schelen mbt schakeltijd. Vooral de software mod. herkent héél goed wanneer je haast hebt en schakelt sneller op & terug dan je met de pook kunt doen. Bijkomend voordeel is automatisch tussengas, scheelt je een bokkende voor-as bij serieus remmen/terugschakelen EN je hebt je hele linkervoet vrij voor het remmen. Hoef je je rechter hoef niet van het gas te halen, wéér een paar tienden tijdwinst !
En laat het schroeven maar aan d'n Klink over !! :mrgreen: Ik zie het wel zitten.
HAAK28
wo okt 14, 2015 09:48
Goed bezig! :thumbs:
Tis wel een 1e serie selespeed trouwens als ik het kenteken zo zie. Dus misschien de schakelkabouter vervangen door een nieuwere.
Het-Licht
wo okt 14, 2015 10:03
Gewoon effe de laptop eraan hangen en effe uitzoeken. Voor het zelfde geld is ie al eens geupdated...
Oliekoeler is niet zo moeilijk, effe een stuurolie koeler op de retour van de pomp zetten, heb ik laatst een plaatje van gezien op een 156 GTA selespeed.
En natuurlijk alles effe goed inleren en de koppeling afstellen!
HAAK28
wo okt 14, 2015 10:08
Dat zie je niet op de computer. Aan de andere kant, als hij het goed doet gewoon lekker afblijven tot het stuk gaat :thumbs:
Michel75
wo okt 14, 2015 10:10
Ja, zoiezo moet ie getjiptjoent worden, dus dan zien we het wel!
Plaatje van die oliekoeler zie ik natuurlijk graag, al zal het niet al te lastig zijn inderdaad.
Met dank aan Emile heb ik een complete motor en bak-met-robot reserve, dus we kunnen even voort.
Voor ook maar iets aan de bak te doen (behalve onderhoud) wil ik wel ff testen tijdens een trackday eerst.
Don't fix if it ain't broke...
Michel75
wo okt 14, 2015 10:13
Heb je trouwens wellicht gelijk in André, in ieder geval de laatste versie software erin schieten...
Pietro Originale
wo okt 14, 2015 10:26
Er was een japans bedrijf die een conversie setje aanbood voor flippers achter het stuur, ipv knoppen op het stuur. Misschien ff een google-sessie waard?
Eat My Rust Racing
Michel75
wo okt 14, 2015 10:27
Ja, top tip, anders ging ik het zelf maken :)
HAAK28
wo okt 14, 2015 10:28
Later series hebben flippertjes achter het stuur, zijn vast wel te vinden bij de alfa sloper. Kan Michel vast ombouwen.
Het-Licht
wo okt 14, 2015 10:31
Wordt zowiezo een projectje als je er een sport stuur op zet!
Michel75
wo okt 14, 2015 10:32
Wordt zowiezo een projectje!
:jumping:
Terug naar “Racen - Algemeen”
