leuv
Re: 75 V6 (ring-)racer
di mei 12, 2015 17:40
In de ARC mag je de Bak naar voren verplaatsen, dit jaar toegestaan
Cazzo Super Veloce
do mei 14, 2015 21:37
Standaard motorkap, zonder het geluidsdempende materiaal
Motorkap leeggeslepen
En poly motorkap
Scheelt toch 11 KG tussen standaard en poly :shock:
Kofferdeksel standaard
Kofferdeksel poly
Ook 8 KG
Totaal 19KG bespaard vanmiddag :thumbs:
Forza Scuderia Cazzo Vecchio!!!
75V6/75v6/75TS/75TS/75 1.8
Ook nog gehad; 147 2.0TS/156JTD/166 3.0 24V
PG
vr mei 15, 2015 04:44
Goeie actie.
Die motorkappen kunnen trouwens nòg lichter in poly! Minder dan 4 kilo is goed mogelijk
Nu: 1984 Spider 2.0, 2004 166 3.2V6, 2005 1.8 GT en 75 TS Racer
Gehad: 33 imola, 33 16v, 75 1.8, 145 1.6ts, 146 2.0td, 147 1.9jtd, 156 SW 2.4jtd, 159 1.8mpi
Cazzo Super Veloce
di jun 09, 2015 20:10
Van 6,6 naar 5,1 kg
Ben benieuwd of ik er iets van ga merken.
Helaas geen tijd om in alu na te maken, maar 1,5 kg eraf is ook de moeite.
Overigens ook gloednieuwe 1.6 gekocht.
Barend heeft er inmiddels een sper in gebouwd.
Volgende week dinsdag Driving Fun middagje.
Heb ik zin an. :thumbs:
Cazzo Super Veloce
di aug 11, 2015 11:13
Omdat ik een nieuwe 1.6 bak onder de Aarts 75 heb, wilde ik de olietemperatuur onder controle houden.
Dat is beter voor de levensduur van de synchro's.
Heb de oliekoeler-opstelling van B-Lee gekopieerd, maar tijdens een trackday op Zandvoort liep de olietemp zomaar richting 140 graden.
Daarom deze opstelling uitgedacht.
In de bovenkant van de kofferdeksel komt een gat, met een rechthoekig kanaal naar de koeler.
Ben benieuwd of dit beter gaat werken.
di aug 11, 2015 14:36
Ook regelmatig bakolie v/v.
Voor goede bakolie is 140 trouwens nog geen drama, heb wel hoger voorbij zien komen, en zonder schakelproblemen.
di aug 11, 2015 19:17
Elektrische ventilator op de koeler...
Cazzo Super Veloce
di aug 11, 2015 19:34
Had ik ook aan gedacht, 2 computer fans.
Maar heb t liefst gewoon rijwind er doorheen, das lekker simpel en geen kans op storingen.
Laat het kanaal eerst door de klep naar boven steken, als dat goed werkt slijp ik er een stuk af, zodat het gat gelijk komt te liggen met het oppervlak van de klep.
Als dan luchtstroming weer te klein wordt, terug naar de luchthapper.
Maurizio
di aug 11, 2015 21:56
Ik vraag me af of je daar een mooie stroming hebt en geen vreemde werveling?
Eens met wat wollen draadjes overal op de achterkant vd auto plakken en op een winderige dag op een open omgeving met de neus in de wind zetten. Hobbybob windtunnel :roll: 8)
Cazzo Super Veloce
di aug 11, 2015 22:01
We zullen het zien, desnoods laten we de luchthapper doorlopen tot op het dak...
:thumbs:
Cazzo Super Veloce
za aug 29, 2015 19:50
1.8 ie in onderdelen gekocht, met name voor de 110% harde koets, altijd makkelijk om reserve te hebben :thumbs:
Zitten ook 2 40mm webers bij van een andere 75.
Kun je hier iets mee op een TS? of moet het 45mm of groter zijn?
Cazzo Super Veloce
do dec 24, 2015 16:24
Weer wat vorderingen.
Blok helemaal schoon en leeg gemaakt (ultrasoon gereinigd).
Draad getapt voor oliefilter.
Koppen minimaal gevlakt.
Binnenkort kleppen inschuren en dan kan de opbouw weer beginnen.
Nu verder met de carterpan.
Zijn er meer mensen die een spacer willen voor tussen pan en blok?
Emile? DJ?
Dan laat ik er een paar extra maken.
Cazzo Super Veloce
do dec 24, 2015 18:07
Deze wordt het, moet nog een tekening laten maken, dan watersnijden.
Bij interesse; laat ff weten, hoe meer stuks hoe goedkoper ze worden.
Jacco.vd.Zaag
do dec 24, 2015 18:09
Emile? DJ?
Ik! PB!
1986 Fiat Ritmo 130TC Abarth - 1992 Alfa Romeo 75 2.0TS
1980 Alfa Romeo Alfetta 2.0 - 1992 Alfa Romeo 164 2.0TS
Het-Licht
do dec 24, 2015 20:00
Waarom die spacer! Meer olie inhoud?
