thomfr
Re: Ervaringen olie 75 Turbo
ma jun 08, 2015 11:32
Als het blokje niet vol met sludge zit uit het verleden zou ik gewoon voor Ome Fred zijn advies van 10w60 gaan. Vollsynteet is zeker voor TURBO goed.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
ma jun 08, 2015 11:49
Tsja... historie is een grote onbekende... het lijkt redelijk schoon... maar lijken kan maar zo schijnen blijken te zijn...
Dottore M
ma jun 08, 2015 13:10
Viscositeit bij 100°C is voor de Kroon 20W50 17 mm2/s, en voor de verschillende 10W60s ca. 23.
Ik vraag me dus af of dat het verschil gaat maken, zeker als het spul nog heter wordt. Heb je een oliekoeler en doet ie lekker mee? Mss ook even met mechanisch metertje oliedruk bekijken?
ma jun 08, 2015 13:23
Ja, de turbo heeft standaard een oliekoeler(tje).
Geen idee hoe fanatiek ie meedoet... het standaard instrumentarium beschikt helaas niet over een oliethermometer.
Het kan zo maar zijn dat het weer verwijderen van de recent geplaatste mistlampen tot een betere koeling gaat leiden.
Het "probleem" met alternatieve meetmethoden is dat het fenomeen zich vooral bovenop bergjes voordoet (als ik geen mechanische meter bij de hand heb) en ik intussen weer terug in NL ben. Ik verwacht eigenlijk niet dat het hier zich weer voor zal doen maar wil het in de toekomst wel voorkomen.
Onder normale omstandigheden houdt de oliedruk zich perfect.
AR823
ma jun 08, 2015 18:43
Als het goed is, is de turbo watergekoeld. Verder nooit volsyntheet gebruiken als dat er niet altijd ingezeten heeft.
In de kop, naast de klepbekers staat olie. Maak er voor de aardigheid eens eentje schoon, er zal onderin metaalsludge
liggen en je wil niet weten wat er gebeurt als dit allemaal los gaat komen!
ma jun 08, 2015 18:49
Heeee... nog iemand die denkt dat ie watergekoeld is.... (van de week in Italië dus ook).
De T3 is oliegekoeld weten "we" na uitvoerig onderzoek... ik was mij uiteraard van totaal geen koeling bewust...
Maar het loskomen van sludge is dus mijn grote angst bij het inzetten van een volsyntheet in een gebruikte motor.
Dottore M
ma jun 08, 2015 20:50
AR823
ma jun 08, 2015 22:56
Mijn broer had indertijd een nieuwe 75turbo gekocht en deze had toch echt een watergekoelde Garrett T3 !
ma jun 08, 2015 23:59
Bij mijn weten zit er alleen een staalomvlochten olieaanvoerleiding bovenop en een dikkere dumpleiding aan de onderkant die uitmondt aan de zijkant van het carter.
Tazio had het ook al over een watergekoelde turbo en de fraaie manier waarop deze vooral het koelsysteem opwarmde.
Ik heb echter nog nooit een watergekoeld exemplaar (in 75-context) gezien...
di jun 09, 2015 05:33
standaard voor de poor mans 75TB. 4 aansluitingen waarvan 2 voor olie en 2 voor koelwater....
di jun 09, 2015 09:10
Zal wel eens een ploatie schieten van de set-up op Toerrrbo...
di jun 09, 2015 22:48
Het lijkt anders... maar is het niet... en met wat kleurpotloden krijg ik het zelfs voor mijn 1,5 hersencel inzichtelijk... toch?
Maar welk turbo is het nou? T25?
BugAlfa
wo jun 10, 2015 08:49
https://www.motul.com/be/en/products/recommendation" onclick="window.open(this.href);return false;
wo jun 10, 2015 09:09
Motul komt ook met 15W50... en dat zit er nu in... alleen dan van Kroon...
BugAlfa
wo jun 10, 2015 10:56
Motul heeft wel 4 verschillende 15w50 allemaal specifieke toepassingen, zo is er classic '50, classic '70 "gewone" en 300v Racing . allemaal verschillend door toevoegingen die er al of niet inzitten, sommige oudere leidingen verdragen bepaalde detergenten niet bvb. etc. .
