Marley164
Re: Vragen over het forum
di jan 20, 2015 15:13
Ik wil toch nog 1 keertje vragen of het forum niet wat breder kan , met mijn breedbeeld monitor , heb ik aan weerszijde een grijze balk van bijna 10cm per kant...
Verder was het vooral een kwestie van wennen , en dat is gelukt hoor... :thumbs: :mrgreen:
Nu: Even Alfa loos...
Performa
wo jan 28, 2015 19:52
géén rechter muisknop meer? maakt afbeeldingen opslaan toch wel gemakkeer!
Het werkt weer lag misschien tochaan mezelf.
vr jan 30, 2015 22:28
'Mercato' is weer in de lucht! :thumbs:
Maar alleen zichtbaar als je ingelogd bent, is dat de bedoeling?
Bedankt voor de opmerking. Want nee, dat was niet de bedoeling. Als het goed is dan is "Il Mercato" nu weer direct zichtbaar voor iedereen, ingelogd of niet.
zo mar 15, 2015 13:07
Ik kom er net achter dat de indexen van diverse topics (boeken, miniaturen, e.d.) en doorverwijzingstopics zoals 'Vaste topics' het niet meer doen. Ook de index met topics van het oude forum doet het niet meer: http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic.php?t=36463" onclick="window.open(this.href);return false; .
Marley164
wo mar 25, 2015 12:42
Even een plaatje bij het praatje....
Zo ziet het forum er dus bij mij uit op een 23inch breedbeeld monitor.....
I.m.o. een beetje deprimerend met die grote donkere vlakken ernaast....
Robkg
wo mar 25, 2015 13:10
Ik vind dat juist fijn, geeft rust aan de ogen. Anders worden de teksten veel te breed. En een lichtere kleur gebruiken zorgt ervoor dat je met de ogen gaat zitten knijpen.
wo mar 25, 2015 13:11
Moest ook even wennen maar de breedte is prima op een 19" breedbeeld monitor
do mar 26, 2015 11:17
Als je een url toevoegt in een bericht staat de cursor verkeerd en werkt de link niet
-> (cursor staat rechts naast de /, ipv tussen de ] en [
@PM
zo mar 29, 2015 03:01
Toch moet een beheerder er ook nog even mee aan de slag: als je niet ingelogd bent, staat alles ook op zomertijd.
Never mind.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
ma apr 06, 2015 12:08
Euh.... up? Lees iemand van het forum dit draadje nog?
Wat extra info: de meeste van de links in indextopics doen het niet meer. De recentere nog wel. Heeft te maken met hoe de link is opgebouwd. Deze (vroeger standaard) opbouw werkt niet meer: http://www.alfaclub.eu/phpbb/viewtopic. ... start=3056" onclick="window.open(this.href);return false;
Bij de index voor de technische vragen topics van het oude forum speelt een heel ander probleem: de map waarnaar dat verwijst is dichtgezet of niet meer vindbaar: http://archief.alfaclub.eu/printpage.cg ... =7&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
vr apr 10, 2015 11:06
Dat is gekomen door de migratie naar de nieuwe PHPBB3 forum software.
Links verwijzend naar een specifieke posting werken nog wel, links verwijzend naar een positie op een pagina niet meer.
Het laat zich raden dat herstel een monsterklus is.
Performa
za apr 11, 2015 11:54
Ik begrijp dat het teveel werk is om alles te veranderen. Kan je dan toelichten hoe je zelf een link manueel kan aanpassen naar het oude forum met een voorbeeld?
za apr 11, 2015 12:05
Je kunt alleen links in je eigen bericht aanpassen. Zoek het bericht waarnaar je wilt linken.
1. Via de forum zoekfunctie.
of
2. Met Google: type eerst http://forum.alfaclub.nl" onclick="window.open(this.href);return false;, dan een spatie en dan de trefwoorden (ook je eigen gebruikersnaam, dat filtert veel berichten die niet van jou zijn uit).
Belangrijk verschil: 1 geeft berichten (postings) als zoekresultaat, 2 pagina's waarop de combinatie van trefwoorden gevonden wordt.
In het bericht zie je linksboven een Afbeelding staan. Daar zit het juiste type link achter.
za apr 11, 2015 22:49
Klopt niet helemaal Hans. De "t=99&start=9999" werkt zeker nog wel. Het probleem is dat het forum tegenwoordig "forum.alfaclub.nl/viewtopic.php" verwacht in plaats van het oude "www.alfaclub.eu/phpbb/viewtopic.php". Zie de twee links hieronder uit het miniaturentopic. Ik ben er alleen redelijk zeker van dat deze wijziging heel wat ouder is dan de overgang naar PHPBB3. Er zal vermoedelijk een redirect actief zijn geweest die dit opving.
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=54&start=6058
http://www.alfaclub.eu/phpbb/viewtopic. ... start=1964
Het goede nieuws is dus dat het aanpassen van alle index-topics niet zo ingewikkeld is als je dacht: Overnemen in bijv. Word, zoeken en vervangen en terugplaatsen. Alleen moet dat natuurlijk wel per index-topic en er zijn er nogal wat: vaste-topics, miniaturen, boeken, veel van de topics over een specifiek model... En ze worden door verschillende mensen beheerd, waarvan sommigen misschien niet eens meer op het forum actief zijn. Ik hoop dus (zonder al te veel technische kennis over dit onderwerp) dat het nóg veel minder ingewikkeld is om 'gewoon' de redirect weer in te stellen. Misschien dat daar even naar kan worden gekeken.
En zoals je hebt kunnen lezen is het probleem met de doorverwijzingen naar de oude forumtopics van heel andere aard. Het moet niet al te lastig zijn om hierover ofwel terug te melden dat alles weg is (wat ik niet hoop), ofwel deze map weer toegankelijk te maken.
Robkg
za apr 11, 2015 23:10
Dat kan met een 301 redirect: https://support.google.com/webmasters/a ... 3633?hl=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Terug naar “Praktische gids voor de Alfist”
