Re: Veloce's 1e serie Giulia Super
za mar 21, 2015 17:25
Vanochtend de slang vervangen....en hij lekt nog steeds! :x :x :x
Dus slang er weer af, alles gecontroleerd maar niks te zien. Thermostaat even los geschroefd en goed vast gezet. Van de buitenkant is aan de bovenkant niks te zien. Onderzijde thermostaathuis kun je niet zien, dus weer even met cameraatje gespiekt. Lastig te zien, maar zie geen scheur. Het kan natuurlijk ook een haarscheurtje zijn dat bijna niet te zien is.
Dus...nogmaals alles erop, slang zo ver mogelijk er over en ook klem zo ver mogelijk naar achteren geplaatst. Maar lekte nog steeds... :evil:
Om even een beeld te geven hoe en wat er lekt:
http://www.youtube.com/watch?v=rWVwG0WcxuE" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar wat nu? Het thermostaathuis is in 2008 al eens gelast omdat de vorige eigenaar verkeerde koelvloeistof had gebruikt. De boel was echt helemaal geoxideerd. Alu lassen is al niet het makkelijkste, dus wellicht dat er nu toch een haarscheurtje op een lasnaad zit. Ik heb wel een adresje waar ik het weer kan laten lassen, maar wellicht weet iemand een ander/beter idee? Bepaald goedje op er op te smeren ofzo? :?:
En zo niet....dan kan de hele reutemeteut er weer af! :x ik heb nog een ander spuitstuk liggen, maar dat komt van een brievenbusje af. Volgens mij past die er ook op, maar is nét even wat anders. Maar liever wil ik het originele zeldzame spruitstuk natuurlijk redden.
Fotootje van de onderkant van het thermostaathuis. Met frontcamera van mijn telefoon gemaakt, dus niet héél erg scherp.
En om tenminste nog een beetje positief af te sluiten. Mijn tankmeter geeft eindelijk weer de juiste waarde aan, doordat ik de tankvlotter vervangen heb. Klusje van niks, maar stond al lang ergens onderaan mijn prioriteitenlijst. :lol:
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
za mar 21, 2015 20:40
Zolang je niet weet, waardoor ie lekt, weet je natuurlijk niet, wat te doen. ;)
Misschien lekt ie gewoon, omdat de slang niet 100% aansluit op het ruwe aluminium? In dat geval helpt van bruine stroopachtige vloeibare pakking wel. (Curil o.i.d.) Ik smeer dat eigenlijk altijd tussen dergelijke aansluitingen, omdat het mij al te vaak genept heeft in het verleden. Alleen lekte het dan nooit zo veel, als bij een gescheurde slang of gescheurd gietstuk.
jan1300
za mar 21, 2015 22:41
Eerst even proberen met lekker schoon schuren en dan wat Allessandro zegt in smeren met vloeibare parking of silicone pakking vervanger en dan monteren.
Mocht het niet werken dan is het nog vroeg genoeg om de boel te demonteren.
Ciao Jan
di mar 24, 2015 17:06
Ik had het thermostaathuis al wat opgeschuurd met een staalborsteltje, maar dan zal ik 't eens extra goed doen en bovenstaand truc proberen.
Hoe zit dat met die vloeibare pakking? Moet ik die dan over het thermostaathuis smeren of alleen langs de rand van de slang? Ik kan me voorstellen dat als ik het hele thermostaathuis/buis er mee in smeer, de boel straks nooit meer los komt of af breekt.
jan1300
di mar 24, 2015 18:27
Dit bijvoorbeeld:
Dirko echt top spul.
Lekker insmeren op het aluminium en de slang afklemmen komt er wel weer wat tussen uit maar dat was toch al teveel.
En eerst goed opschuren met een stukje schuurlinnen k80.
Als al het poeder weg geschuurd is insmeren.
Succes
Ciao
jeroenbos
di mar 24, 2015 22:03
Zelfde probleem bij mijn koelaansluiting. Probleem is de oxidatie van het aluminium. Goed schuren en schoon maken en weer in elkaar zetten. Problem solved
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
boessie
Contacteer: Facebook
wo mar 25, 2015 01:23
Ik zou het huis eens sodablasten.
Bij ons in België kan je bij "Mijn Grossier" eentje goedkoop huren.
Groeten Gunther
wo mar 25, 2015 16:21
Heb gisteren dat spul van Jan besteld en ga 't komend weekend eerst eens zo proberen. [-o<
zo mar 29, 2015 21:37
Mijn vloeibare pakking was nog niet geleverd, zodoende vandaag even de truc met de 2e slangklem geprobeerd. Ik heb een 2e klem naast de andere klem gezet en hij lekte nog steeds. Welliswaar een klein beetje minder, maar toch... :x
Dirk-33
zo mar 29, 2015 21:43
Ik had eerst ook een lek wat ik niet helemaal kon plaatsen. Toen heb ik alle slangen vervangen, nieuwe klemmen en de slangaansluitingen ingesmeerd met vloeibare pakking voor t monteren. Vrij drastisch misschien maar het lekt in ieder geval niet.
Ik ben niet bekend met die motoren, maar let er wel op dat er nergens koelvloeistof in blijft staan, want das niet goed natuurlijk.
wo apr 01, 2015 16:31
Nog steeds niks geleverd, dus vandaag eens even contact gezocht met de winkel waar ik die pakking gekocht had. Hopelijk heb ik 't nog voor het paasweekeinde in huis! :roll:
Maar kan me ondertussen wel met andere zaken amuseren, gisteren dit kleine doosje gaan ophalen bij de lokale Alfa-onderdelenboer (AR-parts).
De huidige uitlaat, die ik vorig jaar monteerde om "even tijdelijk" mee door de apk te komen, moet er nu toch eens onderuit. Had volgens mij 25 jaar in een vochtige kelder gelegen, is één grote bonk roest, klinkt alsof het van colablikjes is gemaakt en hangt wat scheeft door een gaar ophangpunt. Maar kwam er wel mee de keuring door! 8-) (dus nog steeds eeuwig dank aan de forummer waar ik 'm van gekregen heb!)
Daarom nu dus een nieuwe voor en middendemper geregeld. En jullie raden het nooit....gewoon ordinaire standaarddempers! :lol:
ArjanB
wo apr 01, 2015 20:14
Snel monteren en drive-by filmpje plaatsen hier
nu: Alfa Romeo 156 SW GTA Q2 | Giulietta 1750 TBi QV TCT | Abarth 595C turismo
gehad: 145 boxer|156 JTD|147JTD|Giulietta QV|Seicento Abarth |Panda 100HP
za apr 04, 2015 21:53
Vandaag heel even tijd gehad om aan de auto te werken. Heb de vloeibare pakking binnen gekregen en de slang met dit spul gemonteerd. Ik zag uiteindelijk toch een haarscheurtje, maar op een plek waar eigenlijk niet zou moeten uitmaken dat hij langs de slang af lekt. Vanmiddag de boel gemonteerd, nu even laten drogen en maandag ga ik verder.
Verder al een start gemaakt met de uitlaat, gewoon standaard dempertjes.
Tijdje terug zocht een kennis een stalling voor zijn nieuwe speeltje, dus heb geregeld dat hij nu naast mij mag parkeren in de loods/stalling. Leuk duo, zeker als de GTA er ook nog bij staat. 8-) Opvallend hoe hoog en smal mijn (verlaagde) Giulia lijkt bij die 4C!
ArjanB
za apr 04, 2015 22:21
De 4C van meneer Bonexxxxx?
Mooi plaatje van het rijke verleden en een mooi heden van ons mooie merk
En wat een mooie stallingsplek zeg
za apr 04, 2015 22:51
Dat is inderdaad zijn 4C, ja. :-) Altijd fijn als je weet dat er iemand bij je geparkeerd staat die ook een liefhebber is. Als de 4C er niet staat, dan parkeert hij daar zijn Brera Spider.
De loods is echt gigantisch! 10x20m ofzo, is van een vriend die daar aan klassieke Vespa's sleutelt.
