Mijn giulia gaat bij warme motor door de koppeling. Ik heb de bak er nu achter weg, eigenlijk is er niet zoveel bijzonders te zien. De drukgroep lijkt goed, de plaat is 9mm. dik. Het enige dat opvalt is dat de plaat vettig is. Het hele spul is ooit gemonteerd met wat vet op de price as, waar de plaat overheen glijdt. dat lijkt nu wat rondgeslingerd. Ook zweet de versnellingsbak een beetje aan de voorkant. Er ligt echter nooit olie onder de auto. Mogelijk komt dit via de as op de koppeling?
Vraag is nu; Wat is de minimale dikte van de koppelingsplaat? Hoe gevoelig is de koppeling voor vettigheid? Wanneer de drukgroep er nog goed uitziet, is het dan aan te raden de koppeling als set te vervangen, of zal alleen de plaat vervangen afdoende zijn?
Het spreekt voor zich dat ik de keerring van de bak wil vervangen.
groet Jan
