De motor van mijn ransaapje (een Giulia) lijkt sinds afgelopen week op 3 cilinders te lopen. Het ding heeft eerst nog wat liggen twijfelen tussen 3 a 4 cilinders, maar blijkt nu bij 3. Het lijkt mij een electrisch probleem, dus bobine geconroleerd, verdeler kap, en dingske wat daar in zit eventjes opgepoetst, en nu kabel van cilinder 4 verwisseld, en bougie verwisseld.
Het lijkt er op dat cilinder 4 geen ontsteking krijgt, maakt geen verschil als ik daar de bougiekabel uit trek, echter met andere bougie, en kabel is er geen verschil. Cilinder 4 heeft ook al sinds tijden maar de helft van de compressie, kan het zijn dat ik nu zit met het bekende gat in de zuiger cyndroom?.
