p029351
Kleppen tang
wo sep 10, 2014 01:25
Wie weet welke kleppen tang je het besten kan gebruiken 8" of 10"
M.v.g
Bert Ruedisueli
JoorZ105
Re: Kleppen tang
wo sep 10, 2014 09:26
om welk motortype gaat het?
Overigens ben ik wel geïnteresseerd wat voor kleppentang voor een nord motor is aan te raden.
Joris
Nu: searching.... :wink:
p029351
Re: Kleppen tang
wo sep 10, 2014 11:27
Is voor een nord motor
M.v.g
Bert Ruedisueli
jan1300
Re: Kleppen tang
wo sep 10, 2014 11:33
Volgens mij een van de beste:
Facom dus
ciao Jan
JoorZ105
Re: Kleppen tang
wo sep 10, 2014 15:01
jan,
is het goed zelf te doen om de klepgeleiders te wisselen dan, zonder specifiek gereedschap?
Joris
jan1300
Re: Kleppen tang
wo sep 10, 2014 16:27
jan,
Nee!
Laat het door een revisiebedrijf doen!
Ciao Jan
Caph10
Re: Kleppen tang
wo sep 10, 2014 18:37
Voor de volledigheid een ander type Facom, zowel Nord als TS mogelijk.
Op de foto zie je er een duimse meetlat bij.
JoorZ105
Re: Kleppen tang
do sep 11, 2014 08:59
duimse lat is niet goed leesbaar hier.
is 8" of 10" nou het best passend?
Als ik nou zelf de kleppen etc demonteer: kan ik dan de kleppen los in de geleiders steken en dan op basis van voelbare speling op de geleiders beslissen of de geleiders wel of niet vervangen moeten worden?
Of gaat het om minimarges, waarbij ook niet voelbare speling voldoende is om de geleiders te moeten vervangen?
Joris
DB
Re: Kleppen tang
do sep 11, 2014 10:22
Ik heb beide bovenstaande gefotografeerde kleppentangen (allebei van Facom), maar ik vind de bovenste (die van Jan) de beste. Vooral het schuifbare gewicht helpt goed bij het loskrijgen van de bovenste veerschotel en de spietjes.
De tang is zowel bruikbaar voor 4 clinders (Nord), als voor 6 cilinders (Busso met 12 kleppen, 24 kleppen heb ik nog niet geprobeerd, dus daar kan ik niets over zeggen).
De tang op de onderste foto vind ik zelf niet prettig, maar dat is natuurlijk persoonlijk.
DB
Laatst gewijzigd door DB op do sep 11, 2014 13:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Giulia GTJ 1300 (1970), Giulia Nuova Super 1600 (1975), Alfetta GTV6 (1983), Renault 5 TC (1988), Alfa 75 1.8 IE (1992) & Alfa GTV V6 3.0 24V (1999). Gehad: Alfa 75 TS & Alfa 166 2.5 V6 (1999)
Caph10
Re: Kleppen tang
do sep 11, 2014 12:40
Werkte bij mij in ieder geval perfect, zal inderdaad een kwestie van gewoonte zijn.
Gewoon de klep er los insteken en voelen of er speling geeft op zijn minst een goed idee.
Kans is echter groot dat de geleiders versleten zijn als de motor er wat km's op heeft zitten.
DB
Re: Kleppen tang
do sep 11, 2014 13:47
Het opmeten van de klepstelen en de binnenkant van de klepgeleiders is de beste manier om te controleren of alles binnen de marges valt. De maten waaraan moet zijn voldaan, zijn vermeld in het werkplaatshandboek.
Een andere provisorische en minder precieze manier is inderdaad (zoals hierboven al geschreven) om te voelen of er sprake is van speling, als je de klep zijdelings heen en weer beweegt. Je kan ook de klepsteel voorzien van motorolie en de klep vervolgens in de klepgeleider steken. Als de klep heel langzaam naar beneden zakt door het eigen gewicht, dan is er nauwelijks sprake van speling. In beide gevallen wel de oliekeerringen (klepseals) verwijderen.
DB
Rob75
Re: Kleppen tang
do sep 11, 2014 21:16
Een klepverentang van Facom is een prima keuze, maar wel duur. Kijk eens bij de lokale gereedschapwinkel of er geen alternatief is, tenminste als je de tang niet dagelijks gaat gebruiken. Zelf heb ik met wat flinke ringen en stukjes staal zelf een busje gemaakt om de klep in te drukken en de spie los te krijgen met een flinke lijmtang.
Over de kleppen en klepgeleiders is het bij Alfa eenvoudig. Steek de klep in de geleider en laat de bovenkant van de steel tot het einde van de geleider komen. Als je de klep kunt bewegen (voelbaar) dan is het versleten. Volgens alle handboeken mag er geen voelbare speling zijn.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
JoorZ105
Re: Kleppen tang
vr sep 12, 2014 14:26
zou dit bruikbaar zijn?
http://link.marktplaats.nl/m847011739" onclick="window.open(this.href);return false;
Joris
jan1300
Re: Kleppen tang
vr sep 12, 2014 14:42
Dat is een K....Ding
Ciao
JoorZ105
Re: Kleppen tang
vr sep 12, 2014 14:57
tuurlijik......wat is een betaalbaar alternatief (voor "eenmalig gebruik")
Mij lijkt een investering van 100,- dan overdone: het revisiebedrijf zal waarschijnlijk niet meer dan 100 rekenen voor demontage en montage.....toch?
Joris
