RE: Koppakking vervangen van giulia 1600; hoe nu verder
di mei 13, 2014 19:09
Ja... daar was een posting over... maar WAAR??????
di mei 13, 2014 19:21
Stuurwiel
wo mei 14, 2014 20:56
hier bij na enig proberen de links. nog niet uitgevonden hoe de foto direct bij de tekst wordt gezet. maar voor iemand die opgegroeid is met ms-dos, algol, pascal en Fortran zal dat geen probleem zijn.
algemene fotos:
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-8S8K3PDM.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-Q3D8UNNP.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-RJVKIUB7.jpg
reinz pakking :
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-GPBOFXLL.jpg
duidelijk is te zien dat naast de gaten voor de tapeinden een extra gat in de oude pakking. (10x)
waarom ontbreken deze gaten in de nieuwe pakking?
ps hoe krijg ik de fotos direct bij de tekst?
2000GTV '75 Giulia 2000 '74
Stuurwiel
algemene fotos:
reinz pakking :
Re: RE: Koppakking vervangen van giulia 1600; hoe nu verder
wo mei 14, 2014 21:04
algemene fotos:
reinz pakking :
img-code gebruiken. Quote mijn post maar dan zie je wat ik gedaan heb.
Leuke Juul trouwens.
Dottore M
wo mei 14, 2014 21:17
Die kleine gaten tussen de ringen? Dat koelwater stroomt wel gewoon door de sleuven, die wel in de nieuwe pakking zitten.
Stuurwiel
do mei 15, 2014 12:15
in de kop zitten de corresponderende gaten wel. leidt dit niet tot beschadiging van de pakking door een of andere drukopbouw?
Joel
do mei 15, 2014 12:30
Lees ook dit even voordat je de Reinz pakking gebruikt:
http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic. ... c&start=15
Weet niet zeker of dit ook voor jou met een 1600 ook geldt. ik moest de modificatie wel doen met een 2L pakking.
GT 1600 Junior
Stuurwiel
zo jun 01, 2014 16:28
Een andere koppakking gehaal bij bij violier senior. Voor de kenners een Payen. Dit is het neusje van de zalm. In ieder geval heeft deze pakking de 10 extra gaten en overal het kunststof waar het hoort te zitten.
Bij de Reinz pakking werd een aanhaalkoppel van 90 nm gegeven. Volgens senior veel te veel. Voor een 1600 is 65 nm meer dan genoeg.
Nu gaan inbouwen.
Stuurwiel
zo jun 01, 2014 22:48
De motor draait weer!
Ik heb nog de volgende vragen:
Uit een van de draadgaten komt wat koelvloeistof . Niet veel , maar toch. Wat kan ik hier aan doen?
De kop moet ook nog worden naqedraaid. Ik heb een hele stoet van meningen gelezen. Ik heb het volgende hieruit gedestilleerd
1. Motor warm draaien en nadraaien + 5%?
2. 1000km rijden . Dan bouten een voor een losdraaien , inolien en nadraaien + 5%. Bij koude motor.
Klopt dit, of verkoop ik nu onzin?.
don515jz
ma jun 02, 2014 13:11
Moer los maken en kijken of er geen vuil tussen de ring en de kop zit. Ring en kop zo goed mogelijk schoonmaken controleren op beschadigingen. Ring vervangen als die beschadigd is, anders een beetje vloeibarepakking tussen de ring en de kop doen en hopen dat het lek dan dicht is.
Stuurwiel
zo jun 29, 2014 15:00
Ik heb even wat tijd nodig gehad om mijn bertone klaar te maken voor een taxatie. Is nu geregeld.
Ook het achterste ophangrubber van de versnellingsbak vervangen. Special tools vervaardigd!
Vandaag de giulia naar buiten gereden. Starten ging moeizaam. Eenmaal buiten, sloeg de motor af. Niet meer aan de praat gekregen. De startmotor draait als een bezetene!
De eerste indruk was dat de bobine niet goed werkte. De bobine en condensator uit de bertone overgezet. ( bravo, bouwkastensysteem). Nog steeds geen goede vonk. ( de oude bobine in de bertone geïnstalleerd. Doet het prima).
Hebben jullie wat ik nog meer kan proberen?
jan1300
zo jun 29, 2014 19:31
Bougiekabels?
Bobine kabel
Verdeelkap.(stift)
Rotor?
gr Jan
ma jun 30, 2014 08:53
Hoe kwam je tot die indruk?
Stuurwiel
ma jun 30, 2014 17:42
Goede vraag. Eerst de vonk getest met alleen de bobine kabel. Deze was bijzonder slecht. Tegen het kleppendeksel gehouden. Dit resulteerde in een zielig vonkje. De bobine met kabel uit de bertone gemonteerd. De vonk bleef even zielig. Echter de originele bobine gemonteerd in de bertone gaf een krachtige vonk.
De ontsteking is een oude elektronische van magnetic marelli. In zowel de giulia als de bertone.
