Alexander92
Montage versnellingspookhoes
di mar 11, 2014 16:50
De vorige eigenaar van mijn 75 had een grote voorliefde voor Carbon en andere rare rommel. Zo was ook de pook vervangen voor een Carbon-look pook
Ik heb deze nu vervangen, ook de hoes heb ok hierbij vervangen.
Alleen hoe zit deze vast aan de tunnel? Ik heb een losse pookhoes, zonder iets van een beugeltje?
Heden:
75 IE '92
Brera 2.2JTS '08
Verleden:
156 2.5 v6 '98
GT '05
Alexander92
RE: Montage versnellingspookhoes
do mar 13, 2014 11:29
Iemand een voorbeeld misschien?
Heden:
75 IE '92
Brera 2.2JTS '08
Verleden:
156 2.5 v6 '98
GT '05
do mar 13, 2014 12:06
Rob75
do mar 13, 2014 18:31
In de pookhoes zit een kunststof rand die in de middenconsole klikt.
Je zult deze rand su uit de oude hoes moeten halen en overzetten.
De rand klikt gewoon in het gat waarde pook doorheen komt.
De hoes zit over de pook heen geschoven, dus eerst de pookknop loshalen.
Voor een plaatje kun je via www.tuynder.nl de onderdelen catalogus raadplegen. Zie je zo hoe het zit.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
