Kan ook goed zijn dat je ontsteking het niet bijhoudt, dat de kaarsjes worden uitgeblazen dus.
 Je kunt evt de elektrodenafstand iets kleiner maken ( als je geen goldenlodge bougies hebt tenminste
Met laaddruk ga je over het algemeen juist wat minder vervroeging gebruiken om detonatie te voorkomen.
mij is altijd verteld, hoe groter de electrode afstand des te sterker de vonk, want de overgangsweerstand is hoger, dus hij bouwt meer volts op zeg maar.....
ik gebruik ngk bougies, 1 hittegraad hoger dan standaard.
de standaard afstand is 0.7 volgens het doosje, ik zal het een terugbrengen naar 0.5 of 0.3
kijken of het daar beter van word
ik gebruik trouwens de ontsteking van een alfasud met contactpunten, misschien is het beter over te stappen op hall gever en bijbehorende bobine?
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
